Miele Herd H 814 E/C
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H 814 E/C
BID = 375530
intakt
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H 814 E/C
FD - Nummer : Z-5203 0185
Kochfelder regeln nicht !
wir haben den Miele-Herd (H 814 E/C) und betreiben daran das Miele-Kochfeld (KM 128 DB).
Seit einem stärkeren Gewitter regeln die beiden hinteren Kochfelder(beide ohne Ankochautomatik) die Temperatur nicht mehr.
Nach dem Einschalten - selbst auf der Stufe 1 - leuchten die entsprechenden Kochzonen hellrot auf und bleiben es auch.
Der Verdacht liegt nahe, dass die dazugehörenden Energieregler defekt sind.
Frage: Können ev. noch andere Komponenten für dieses Fehlverhalten in Betracht kommen ?
Falls nur die Energieregler in Betracht kämen, welches wären dann - von dem im Ersatzteilversand angebotenen Typen - die richtigen ?
ArtNr: 50 56 02 11 00 (Energieregler 13 A 230 V)
oder
ArtNr: 50 57 02 10 10 (Energieregler 230 V EGO)
Im voraus besten Dank für eure Bemühungen
Intakt
BID = 375543
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Intakt,
es wird tatsächlich an den Energiereglern liegen.
Nach meinen Unterlagen sind für die hinteren Kochzonen jedoch gar keine EGO-Regler verwendet worden.
Die vorhandenen Regler "SRIII/218", Miele-Teile-Nr. 1988984 für 66,12 € pro Stück, lassen sich jedoch durch "normale" EGO-Einkreis-Energieregler ersetzen, da die Zuschaltung des zweiten (äusseren) Heizkreises der Zweikreis-Kochzonen über Drucktaster in der Herdschalterblende erfolgt.
Ein Schaltplan sollte oben auf dem Backofen angeheftet sein, ansonsten ist aber die Kontaktbezeichnung / -Nummerierung der alten Regler auf die neuen übertragbar.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 376273
intakt
Hallo Gilb,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Nur kurz noch eine Frage:
Was ist der Unterschied zwischen einem "EGO-Regler" und einem normalen "Standardregler".
Mit freundlichen Grüssen
Intakt
BID = 376305
Gilb
Hallo Intakt,
die Firma EGO ist eigentlich der Hauptproduzent / Zulieferer für Energieregler, bei fast allen Herd-Herstellern.
Ob dieser Regler "SRIII/218", Miele-Teile-Nr. 1988984, auch von EGO ist, weiß ich nicht genau.
Anstelle von diesem Regler kann aber ein normaler Einkreisregler von EGO eingesetzt werden, da die Kontakte beschriftet sind und dem Kontaktschema EGOs entsprechen.
der Gilb
PS: Wir kommunizieren hier im Forum mit dem freundschaftlichen "Du", was nicht herabwürdigen soll, sondern nur unsere Verbundenheit ausdrückt.
BID = 376532
intakt
Hallo Gilb,
danke für den Hinweis mit dem "Du".
Gruß Intakt
BID = 377170
intakt
Hallo Gilb,
ich hab mal versucht einen der vermutlich defekten Regler
auszubauen, es gelang mir aber irgendwie nicht.
Wenn das obere Abdeckblech entfernt ist, sehe ich die Regler
über zwei Noppen eingehängt.
Zum Ausbau habe ich versucht den Bedienknopf nach
vorne aus der Bedienblende zu ziehen, in der Erwartung ich kann den Regler dann nach oben herausnehmen. Ging aber nicht bzw. habe nach einer etwas erhöhten "Ziehkraft" das Vorhaben abgebrochen weil ich nichts beschädigen wollte.
Frage: Löst sich der Knopf nach vorne so schwer oder gibt es einen "Kniff" wie man diese Regler ausgebaut kriegt.
Gruß Intakt
BID = 377197
Gilb
Hallo Intakt,
ja, sorry, tut mir Leid, hätte ich dir wohl sagen sollen.
Die Schaltknebel kann man nach vorne abziehen (kleben schon mal ein wenig, durch angebackenen Schmutz, auf ihrer Achse),
den Energieregler dann etwas nach vorne drücken und nach unten (oder oben, sehe ich nur, wenn ich davor stehe) bewegen, dann kann man ihn aus dem Halteblech herausnehmen. (Die Schrauben des Energiereglers stecken im Halteblech in schlüssellochartigen Bohrungen).
Also dann: Neuer Versuch.
Schönen Gruß
der Gilb
BID = 377861
intakt
Hallo Gilb,
danke für den Tipp.
Ok, ich werd mich dann nochmal mit diesen
widerspenstigen Reglerknöpfen "beschäftigen".
Schönen Gruß
Intakt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334041   Heute : 3605    Gestern : 12669    Online : 1064        18.11.2026    7:13
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
