4,5 V anstatt 5V??? Klappt das? Bin Laie und bräuchte kurz Rat!
Serverzeit: 05 11 2026  02:05:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 27363
gemke
ich habe hier ein T-SINUS 930X -Funknetzwerk/Sender" liegen. Nun ist mein Steckernetzgerät defekt. Es hat eine Ausgangsspannung von 5V und hat 1000mA. Nun bekomme ich nur für sehr viel Geld ein neues Gerät (26€). Es hat einen Standardstecker mit 5,5mm/3,5mm. Nun ist meine Frage:
Kann ich auch ein 4,5V Gerät benutzen, oder ist das schädlch? (bin totaler Laie)
Besser wäre noch, wenn mir jemand sagen könnte, wo ich ein Ersatzgerät (günstig) bekomme.
Vielen Dank
Marcel Gemke
BID = 27366
etechnik student
Passt denn der Maximalstrom vom 4,5V Gerät? Wenn das Netzgerät stabilisiert ist und der max. Strom passt sollte das auf jeden Fall gehen gehen.
Ansonsten www.conrad.de www.reichelt.de
BID = 27569
gemke
wie gesagt, ich bin Laie. Was ist denn genau gemeint mit Maximalstrom? Vorher waren 5V Spannung angelegt... Wenn das gemeint ist... Sorry
Liebe Grüße
MG
BID = 27579
Das wichtigste ist, daß der Stecker des Netzteils die gleiche Polarität wie der originale hat, sonst machst Du evtl. das angeschlossene Gerät kaputt.
Ansonsten kann nicht viel passieren, wenn Du das Gerät mit etwas weniger Spannung versorgst.
Schlimmstenfalls läuft es damit nicht, oder die Akkus des Handgeräts werden nicht richtig aufgeladen.
BID = 28039
Kaira B
Hallo gemke!
Messen mußte schon können, sonst wirds Brühe!!!
Hatte mal zwei Scanner auf dem Tisch und zwei Netzteile.
12V 900mA und 1500mA war der einzige Unterschied dachte ich.
Nimmst das starke...und das wars.Mit lautem Knall flogen die
Elkos ins Jenseits.
Nachmessen erbrachte eine Leerlaufspannung von 19,5V beim
dicken Teil und beim 900mA 14V. Die Elkos waren natürlich für 16V gebaut.
Was will ich damit sagen??? Vertrauen ist gut... Kontrolle,
na Du weißt schon.
Bei Steckernetzteilen besonders
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Aug 2003 21:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189847   Heute : 547    Gestern : 38517    Online : 808        5.11.2026    2:05
