ISDN und TAL im gleichen Kabel...gehts? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
ISDN und TAL im gleichen Kabel...gehts? Suche nach: isdn (1616) kabel (27619) |
BID = 377151
Götterbote Gelegenheitsposter
Hallo Leute!
Ist es unproblematisch, die Teilnehmeranschlussleitung und eine ISDN-Leitung gemeinsam in einem ungeschirmten unverdrillten Telefonkabel zu verlegen? Länge: ca 10-15m.
Besten Dank
Tobi
BID = 377152
perl Ehrenmitglied
| | unverdrillten Telefonkabel |
Gibt es das denn überhaupt ?
BID = 377154
perl hat am 12 Okt 2006 09:52 geschrieben :
| | unverdrillten Telefonkabel | Gibt es das denn überhaupt ?
Naja, normales Telefonkabel halt
16 Adern, nicht paarweise verdrillt, lediglich Alufolie um die Leiter als Abschirmung.
Tobi
BID = 377163
perl Ehrenmitglied
Wenn diese Leitung fürs Telefon gedacht ist, dann sind die Adern auch paarweise verseilt.
Das muß nicht auf den ersten Blick auffallen, es ist aber wichtig, daß die Paare korrekt angeschlossen werden.
Wie man das anhand der Farben auszählt, wurde hier schon gelegentlich beschrieben.
Eine solche Leitung ist für die von dir genannte Verwendung geeignet.
Es gibt aber auch Steuerleitungen die von vornherein asymmetrisch betrieben werden, beispielsweise die der allbekannten RS-232 Schnittstelle.
Die Adern in diesen Leitungen sind nicht paarig verseilt und du solltest sie nicht für symmetrische Verbindungen wie etwa Telefon benutzen.
Wenn du es doch tust, riskierst du damit nicht nur Störungen des Signals, sondern wenn auf der Leitung ISDN oder DSL Signale sind, kannst du damit auch Rundfunkstörungen verursachen.
BID = 377166
Ach..
Ok, das wusste ich nicht. Ich dachte bisher, nur Netzwerkkabel (Cat5 und höher) haben eine paarweise Verdrillung. Da fällt das ja auch sofort auf.
Gut, dann muss ich nochmal genau aufs Kabel schauen und die richtigen Adern auswählen. Ist ja schonmal super, daß das normalerweise kein Problem sein soll.
Ich habe übrigens deswegen gefragt, weil ich mal auf einer Länge von ca. 30m DSL und ISDN-Adern in einem Kabel testweise verlegt habe. Dabei hat stets das DSL-Modem die Verbindung verloren, wenn ein Anruf reinkam. Deswegen war ich mir bei dem aktuellen persistenten Vorhaben nicht sicher...
Dann schauen wir mal weiter, wo die Anleitung steht, wie ich die einzelnen Adernpaare erkennen kann
Danke, perl!
Tobi
BID = 377657
sam2 Urgestein
Einspruch:
Bei "normalen Telefonleitungen" gibt es neben den paarverseilten sehr wohl auch die Ausführung mit (ggf. mehreren) Sternvierern!
Dabei gehe ich davon aus, daß Tobi Hermes eine Verlegeleitung (also mit eindrähtigen, starren Adern) meint.
Auch die sind für gemische Belegung geeignet. Man sollte jedoch darauf achten, daß der S0 (also die "ISDN-Leitung") in EINEM Sternvierer geführt wird (seine 4 Adern also die gleiche Grundfarbe besitzen).
BID = 379915
Habs jetzt verlegt und es klappt wunderbar.
Danke für die Tipps
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478192 Heute : 11588 Gestern : 22017 Online : 715 23.11.2026 16:50 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.11523103714
