Telefunken TV A 440
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken A 440
BID = 376948
Gugu
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A 440
Chassis : 618 A1
Hallo !
Habe einen TFK mit Chassis 618 A1 --> folgender Fehler:
Gerät läuft an , alle Spg aus dem Netzteil okay.
Spg aus dem Horizontalteil ( +13V okay ; +22V sind +30 V)
Hochspg vorhanden, aber ein Bild und kein Ton
Hat da jemand schon mal den gleichen Fehler gehabt ??
Jochen
BID = 376985
HansG
Zur Homepage von HansG
Hast du schon mal versucht den Ton vom Scartanschluss auf einen Verstärker zu geben?
Ich vermute dass sich der NF-IC verabschiedet hat. Dafür spricht auch die hohe Leerlaufspannung.
BID = 377001
der_schrecken_aller_platinen
hatte mal den selben fehler......
bei mir wars auch ein ic
BID = 377220
Gugu
Habe eben gesehen, dass ich nen Tippfehler habe:
Es soll nat. heißen KEIN Bild und Kein TON !!!
Sorry Gruß
Jochen
BID = 377270
HansG
Dann dreh doch mal vorsichtig den G2-Regler etwas auf, und du wirst sehen, das du keine VK (weißer wagerechter Strich) hast. Da wird wohl dieser IC einschließlich des Schutzwiderstandes gestorben sein.
BID = 377277
Gugu
Hallo HansG!
Danke für die Info. Wenn ich den G2 aufdrehe, sieht man keinerlei Rücklaufstreifen oder weißer hor. Strich oder dergleichen.
Jochen
BID = 377279
HansG
Wenn die Hochspannung vorhanden ist, wie hast du es überhaupt geprüft, gibt es noch die Möglichkeit, dass die Bildröhre nicht geheitzt wird, oder die Betriebsspannung für die Videoverstärker fehlt.
BID = 377845
Gugu
Hallo HandsG
Die 200 V Spg für die Endstufe ist vorhanden und auch dioe BR-Heizung ( &V AC ) sind da .
Welchen IC meinst Du dass defekt ist ?? vert. IC oder Ausio IC `??
Jochen
BID = 377847
HansG
So prüft man aber nicht ob die Hochspannung vorhanden ist! Da müsstest du einen Wert von 25..30kV nachweisen. Ebenso ist da Vorhandensein von 6V AC kein Zeichen für eine funktionierende Bildröhrenheizung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501944   Heute : 18512    Gestern : 16862    Online : 515        24.11.2026    20:55
