Grundig TV MW 82-100/9
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-100/9
BID = 368008
scale
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-100/9
Hab seit vorgestern an meinem Gerät folgendes Problem
Kein Fernsehempfang "Kabelfernsehen" mehr möglich nur noch Schnee und kurz darauf den Blauen Bildschirm den Grundig bei kein Empfang gibt.
DVD schauen ist bestens möglich.
Nun ist meine vermutung das sich wohl der tuner aufgeraucht hat (lieg ich da falsch?)
Wie könnt ich als Laie der Elektrotechnik das genauer lokalisieren wo das problem liegt
wie hoch belaufen sich wohl die kosten eines Tuners und könnt ich das vielleicht sogar selber wieder richten?
Oder ist vielleicht sogar jemand hier aus der nähe Kiel der mir seine Hilfe anbieten würde?
Ich hoffe ich hab mein problem einigermaßen korrekt da gestellt das mir geholfen werden könnte
Vielen dank
Andreas
BID = 368023
Bildröhre
Teste mal einen anderen Fernseher ob der auch keinen Empfang hat. Nicht das es am Kabel liegt. Oder einfach am Videorecorder anschließen und mal gucken was da so empfängst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am  9 Sep 2006 22:56 ]
BID = 368069
scale
Hatte ja auch erst gedacht das es am Kabel liegt
Nach dem ich einen anderen Fernseher Direkt an der Anschlussdose von den Teledummis angeschlossen habe hatte ich ja Bild und Ton, dann die Dose im Wohnzimmer getestet mit dem Zweit Fernseher auch dort dann Bild und Ton, dann hatte ich über die D-Box und DVD-Player geschaut den (defekten dort angeschlossen) und da hatte ich ja auch Bild und Ton.
Nu hab ich ein zweitgerät (Sony) im Wohnzimmer stehen und ganz normal angeschlossen und es klappt Super alles bestens
Also bin ich als Laie zum entschluss gekommen das wohl der TV-Tuner Defekt ist an dem Grundig
Nun bin ich auf Problemlösungs suche um den Grundig möglichst günstig heil zu bekommen
Andreas
BID = 368075
TV-Man
was ist denn da für ein Chassis drin (CUC...)?
Gruss
TV - Man
BID = 368077
scale
Sorry
Wusste nicht das die Nr auch wichtig sein kann
auf Geräteaufkleber steht
CUC 1984
Andreas
BID = 368078
TV-Man
überprüfe doch erst mal den Tuner auf kalte Lötstellen, kommt sehr häufig vor.
Gruss
TV-Man
BID = 368099
tec
wenn noch Schnee zu sehen ist ( Tunerrauschen)
dann bitte mal die Senderprogrammierung prüfen,
BID = 368244
scale
Sendersuchlauf neu durchgeführt
Kein Ergebniss "weder Bild noch Ton"
Wäre ja auch zu einfach gewesen
BID = 377636
scale
So problem gelöst
Der Tuner war es den hab ich getauscht und nu is wieder Bild und Ton
kleines Problem was sich ergeben hat gesehen bei der Repa
Der Scartanschluss AV3 den hat es abgeraucht
Platinenbezeichnung 29304-519.37(02)3L
hab hier mal im Onlineshop geschaut aber ich weiss nicht ob es die gesamte komplette Platine dort im Shop ist kann ich mir für 2,64€ kaum vorstellen ???
wo bekomme ich denn eventuell die gesamte paltine fertig zum tauschen her ??
gruß
Andreas
BID = 377893
ghost30de
Zur Homepage von ghost30de
Hallo Forum User.
Ich habe ein Ähnliches Problem mit dem Grundig
MW82-100/9.
Ich habe Ton aber das Bild wird nicht richtig angezeigt.
Der Tuner Schaltet auf "Blau" um wenn ich den Normale Kabelempfang nutzen will.
Kurzer Ton ein weißes verzehrtes Bild und weg....
Wenn ich einen DVD, Video o.ä. anschließe bekomme ich ein Schwarz/Weißes Bild welches von oben nach unten scrollt.
Der Ton ist ganz normal...
Ich könnte heulen....
Bevor ich es vergesse... das OSD Funktioniert reibungslos also klares Bild usw.
Und noch ein Nachtrag... Videotext funktioniert auch reibungslos...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ghost30de am 15 Okt 2006 13:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ghost30de am 15 Okt 2006 13:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501647   Heute : 18215    Gestern : 16862    Online : 435        24.11.2026    20:43
