Kleber von Kernen auflösen
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kleber (928)
BID = 376908
Peda
Habe gesehen, dass man kleine Kerne Material N27 massenweise aus alten Energiesparlampen vom Wertstoffhof ausbauen kann. Die sind jedoch meist mit Kleber fixiert, so dass einem unwillkürlich beim auseinanderbauen der Kern zerbricht.
Hat jemand Erfahrung, wie man diesen Kleber auflösen kann ??
Kochen ?? irgendein Lösemittel ?? erhitzen mit dem Lötkolben bis ... ??
Gibt es irgendwo Tabellen über die üblichen Kernformen, so dass man einen ungefähren Anhaltspunkt hat um welche Induktivität es sich handelt.
Gruss Peter
BID = 376913
https://forum.electronicwerkstatt.d.....83415
BID = 376916
Peda
Danke, also Spüli
BID = 376951
Anhand des Kernquerschnitts und der Schenkellängen kann man den maximalen AL-Wert zwar grob abschätzen, aber genau genug kannst du das nur durch eine Messung herausbekommen.
Induktivität und magnetische Sättigung werden in größtem Umfang durch den Luftspalt bestimmt und selbst die Klebefuge und die Rauhigkeit des Trennflächen wirken als solcher.
Deshalb werden oft dünne Folien eingelegt, um einen definierten Luftspalt und somit eine bestimmte Induktivität einzustellen.
BID = 377316
Wie kommt man an die Sachen vom Wertstoffhof ran ?
Mich verjagen die immer wenn ich was mitnehmen möchte...
BID = 377719
Peda
Ach bei uns schauen die ned so genau, es werden meist eh mehr Geräte gebracht, als die fortfahren können. Und so stapelt sich das Zeug. Da stört es keinen, wenn z.B. eine Energiesparlampe aus dem Container rauswandert statt rein.
BID = 378457
shark1
Bei uns auch, die sind Froh wenn sie die Container nicht so oft Leeren lassen müssen, aber ich habe Aufgehört irgendwas mit zumnehen, man erstickt dann zuhause im Müll!
Nur alte Kabel nehme ich manchmal aus dem Restmüllcontainer, bringt mächtig Geld beim Schrotthandel,
und die sind Froh wenn sie weniger Restmüll zahlen müssen!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501423   Heute : 17990    Gestern : 16862    Online : 246        24.11.2026    20:33
