Bosch SpüMa SGS3322/37
Serverzeit: 22 11 2026  03:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS3322/37
BID = 376799
task
Zur Homepage von task
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS3322/37
FD - Nummer : 8207 980190
So wie es aussieht, hat die Umwälzpumpe den Dienst quittiert.
An den Anschlüssen liegt normale Spannung an,
das Motorgehäuse ist nach einer Weile des Wartens warm geworden,
aber der Pumpenmotor läuft nicht.
Im stromlosen Zustand kann man den Motorlüfter knapp 180° verdrehen.
Dann hat man den Eindruck auf einen Widerstand zu stoßen.
Hat es Sinn, den Motor bzw. die Einheit zwecks Reinigung oder Tausch ausbauen zu wollen?
Falls ja, wie muss man vorgehen?
Ich habe mir von der Bosch-HP die Explosionszeichnungen runtergeladen,
sehe also die Einzelteile.
Beschreibungen zur Demontage, wie sie u.a. auch in diesem Forum zu finden sind,
scheinen nicht zu passen.
Es ist immer von Sockeleinzelteilen die Rede, die zur Seite demontierbar sein sollen.
Bei meiner Maschine ist aber sowas wie eine "Bodenwanne" vorhanden.
Mir scheint, diese lässt sich nur demontieren, wenn man das ganze Gerät auf den Rücken legt oder auf den Kopf stellt.
Mir ist nur nicht klar, wieviele lose Teile mir dann entgegenfallen.
Danke für hilfreiche Informationen.
BID = 377118
Ewald4040
Hallo task
Willkommen im Forum
Vorn und hinten sind Schrauben (4 Stück gesamt) im Sockel. Diese lösen, Gerät auf die linke Seite legen, Sockel auf der Pumpenseite auseinanderziehen und die Pumpe herausnehmen. Du wirst ein neues Schellband für den Schlauchanschluss zum Durchlauferhitzer brauchen. Zum Siebtopf ist die Pumpe nur gesteckt. Meist reicht das Wechseln des Pumpengehäuse. Gibt es als Ersatzteil.
Gruß,Ewald4040
BID = 377148
task
Danke Ewald4040
dann werde ich es mal so versuchen.
Es scheint ja doch kein so großes Problem zu sein, wie ich es vermutet hatte.
In irgendeiner Reparaturanleitung,
die man im WWW finden kann,
steht zu lesen:
"Diese Reparatur kann hier leider nicht beschrieben werden,
da siezu umfangreich ist.
Rufen Sie bitte in dem Fall den Kundendienst!"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446787   Heute : 2142    Gestern : 20435    Online : 233        22.11.2026    3:45
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
