Siemens WäTro Siwatherm Plus 5703
Serverzeit: 22 11 2026  03:56:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm Plus 5703
BID = 376681
comtempo
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm Plus 5703
S - Nummer : WT 57030/01
FD - Nummer : 7501 02449
habe seit einiger Zeit das Problem, daß das Gerät nach ungefähr 1 Std. Laufzeit anfängt zu quitschen. Vermute, daß die Trommel am Gehäuse schleift. Wenn die Laufrichtung wechselt, ist das Geräusch weg. Meistens hilft es, wenn ich denn Trockner 10 Minuten stehen lasse und dann wieder einschalte. Nach 30 Min. fängt er dann wieder an zu quitschen.
Hat irgend jemand eine Idee, was das sein könnte? Bin für jede Hilfe dankbar.
MfG Comtempo
BID = 376767
Ewald4040
Hallo comtempo
Willkommen im Forum
Der vordere Filz (Trommellagerung) wird abgenutzt sein. Auch hinten die Trommelzapfenbuchse kann ausgeschlagen und verschmutzt sein. Solange feuchte Wäsche im Gerät ist, schmiert der Wasserdampf den Filz sowie die Buchse.
Gruß,Ewald4040
BID = 376789
comtempo
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie hoch wird der Aufwand sein, den Filz zu wechseln? Ist Spezialwerkzeug nötig?
MfG Comtempo
BID = 377117
Ewald4040
Normales Werkzeug. Trommel muss ausgebaut werden, Arbeitsaufwand für Dich ca. 1 Stunde.
BID = 377153
comtempo
Hallo Ewald4040,
danke für die Antwort. Wäre nett wenn Du mir ein kurze Anleitung geben würdest, wie man die Trommel aus- und wieder einbaut. Wäre sehr hilfreich.
MfG Comtempo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446880   Heute : 2235    Gestern : 20435    Online : 604        22.11.2026    3:56
