AEG WaMa Ökolavamt 64600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Ökolavamt 64600 |
Fehler gefunden
BID = 376795
Zisco Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Königswinter
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamt 64600
ich habe nun folgendes Problem. Ich habe an meiner Waschmaschine einen neue Wasserweische eingebaut. Nun läuft die Maschine zwar wieder an und pumpt Wasser rein aber sie pumpt das wasser nicht mehr ab. Das Programm hört an der Stelle auf und ich kann auch die Türe öffnen obwohl noch das Wasser in der Maschine steht.
Hat jemand eine Idee was jetzt sein könnte?
PNC-Nr.: 914 001 101 01
Gruß Zisco
BID = 377116
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Zisco
Willkommen im Forum
Wenn auf der Stellung Abpumpen die Pumpe nicht angesteuert wird, kann das Schaltwerk defekt sein. Hat es Kurzschlüsse gegeben, ist der FI-Schalter gefallen? Wurden im Gerät Stecker gelöst, oder am Druckwächter Einstellungen verändert? Ist die Pumpe blockiert?
Gruß,Ewald4040
BID = 377132
ich habe eigentlich nur die Weiche gewechselt ansonsten keine Veränderungen vorgenommen. Ich habe auch das gefühl das das Programm auch schon nicht mehr spült. Es wird ja auch Wasser reingepumpt nur nicht mehr abgepumpt. Ich kann auch die Tür öffnen obwohl noch Wasser in der Maschine ist.
Zisco
BID = 377233
Ewald4040 Urgestein
Könnte auch die Pumpe blockieren. Fremdkörper blockiert das Flügelrad.
Schau in das Pumpengehäuse, Flusensieb rausnehmen. Ich gehe davon aus das die Tür geöffnet werden kann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
BID = 377266
vielen Dank. Die Maschine scheint wieder zu laufen. Zumindestens schleudert sie wieder. Es war ein Stück Plastik in dem Rad hängengeblieben.
Gruß Zisco
BID = 377365
Ewald4040 Urgestein
Woher kam das Plastikstück? Wurde an der alten Weiche oder der Einspülwanne etwas abgebrochen? Oder der Steg am Einspülstutzen?
Wenn die Pumpe wieder läuft, sollte auch das Programm durchlaufen. Bitte schliesse Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab, wenn alles ok ist.
Gruß,Ewald4040
BID = 377373
ja es war ein Stück von der alten Wasserweiche abgebrochen. Die Programme laufen jetzt prima durch. Nochmals vielen dank für die Hilfe!!!!!!
Gruß Zisco
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330649 Heute : 199 Gestern : 12669 Online : 891 18.11.2026 0:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0656268596649
