Hoover WaMa AL 132
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover AL 132
BID = 366163
fredman
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : AL 132
ich habe ein Prob, ich bin seit gestern Besitzer einer Hoover AL132 Waschmaschine....Wie sich herausgestellt hat, ist diese ungemein laut (ich meine ein dröhnen, wenn ich die Seitenteile zusammenpresse, wird es leiser), beim Schleudern pfeift sie...Ich bitte um Hilfe...ich verzweifele noch.
BID = 366172
ippuj
prüfe mal die stossdämpfer.
prüfe auch die trommel ob sie spiel hat.
prüfung ( greife bei offenem bullauge die trommel an der unteren seite an und ziehe sie zu dir. es sollte kein spiel sein. wenn grosses spiel 2-3 cm lagerschaden)
gruss juppi
BID = 366175
fredman
Danke für die Superschnelle Antwort,
ich habe von unten drunter geschaut und denke, dass die Stossdämpfer i.O. sind. So wie Du beschrieben hast, habe ich es getestet und ich komme mit der Trommel bis zum Anschlag (ich habe viel Spiel), also deutet auf Lager hin. Wie teuer würde mich das kommen??? Hast Du eine Ahnung???
Danke im vorraus
BID = 377359
ippuj
kenne die wama nicht - das material ist nicht das problem. ca. euro 60,- aber die arbeit.
suche im forum nach lagertausch.
vielleicht hat ein kollege eine explosionzeichnung von dem gerät das erleichtert die arbeit ungemein.
wenn du einwenig willen und handwerkliches geschick hast ist das zu packen.
gruss juppi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609432   Heute : 6943    Gestern : 16750    Online : 466        29.11.2026    9:41
