Thyristor// N-Gate / P-Gate fragen
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 376554
Z-Diode
Hi
ich habe schon die suche benutzt und im i net was rumgestochert aber leider nichts großartiges gefunden..
Also ich habe ein frage wie ein Thyristor N-Gate funktioniert kann man den nur mit einem negativen Puls zünden?
Der P-Gate Thyristor kann nur mit einem positiven impuls zünden (habe ich gelesen ) wenn ich da jetzt kein puls sondern ein konstanten strom anlegen würde der thyristor dann noch speeren? (dann würde er doch bei einer Wechselspannung bei der nächsten positiven halbwelle sofort wieder angehen oder braucht er die pulse?)
BID = 376815
pmtsensors
Zur Homepage von pmtsensors
stimmt schon, p-gate wird mit pos Impuls gezündet, n-gate mit neg Impuls. Der Normalfall ist p-gate.
Thyristor braucht immer einen Impuls zum zünden, damit er intern in den leitenden Zustand kippt, er kippt wieder in den nicht-leitenden Zustand, wenn die minimale Haltespannung unterschritten wird, z.B. am Ende einer Halbwelle.
Er kann mit einer dauernd anliegenden Spannung (besser gesagt Strom) auch "gezündet" werden, wenn der Strom am Gate einen Mindestwert hat, er tut sich damit aber etwas schwerer und zündet später als mit einem Impuls an einem definierten Punkt. Hab das gerade mit einem BRY 45 getestet. Ob er das auf die Dauer krumm nimmt kann ich aber nicht sagen.
pmtsensors
BID = 376833
Das hängt von der Last und den Arbeitsbedingungen ab.
Insbesonders bei großen Thyristoren und Triacs ist es möglich, daß die seitliche Ausbreitung der Ladungsträger länger dauert als der Stromanstieg.
Dann bildet sich ein Hot Spot durch den das Pellet über kurz oder lang beschädigt wird.
Aus diesem Grund wird in den Datenblättern eine höchstzulässige Stromanstiegsgeschwindigkeit bei bestimmten Triggerbedingungen angegeben
Generell sollte man mit möglichst starken Triggerimpulsen arbeiten, wobei man natürlich die erlaubte Belastung des Gates nicht überschreiten darf.
Da der Bedarf an Triggerstrom mit fallender Temperatur steigt, empfiehlt es sich aber auch aus diesem Grund eine Schaltung nicht so zu dimensionieren, daß der SCR bei Zimmertemperatur gerade noch zündet.
Sonst könnte es passieren, daß die Heizung genau dann nicht funktioniert, wenn sie gebraucht wird...
BID = 376875
Z-Diode
Hi
vielen dank für die infos..
jetzt ist aber noch eine neue frage aufgetaucht kann man im datenblatt nachlesen wie hoch die überkopfzündung ist?
nochmals danke
ahh hat sich glaub ich erldig ist das mit du/dt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Z-Diode am 11 Okt 2006 14:42 ]
BID = 377249
Beckenrandschwimmer
nein, dU/dt ist nur der maximale Spannungs-anstieg/ -abfall.
Manche Thyristoren gehen kaputt, wenn sie von alleine Zünden. Dafür gibt es Diacs.
Stell mal das Datenblatt rein, dann können wir dir auch sagen, ob es da drinnen steht
BID = 377435
pmtsensors
dazu noch ein Zusatz:
es gibt auch eine Überkopfzündung bei stark induktiven und nicht kompensierten Lasten, da wirkt durch die Spannungsspitzen des Verbrauchers ein so großer Impuls auf den Thyristor, daß er nicht zum gewünschten Zündzeitpunkt sondern allein durch die Spitzen unkontolliert zündet. Kommt vor allem bei Motoren vor, die schon etwas Kontaktschwierigkeiten haben.
Abhilfe durch Snubbernetzwerk, d.h. Kondersator in Reihe mit Widerstand, das Ganze parallel zum Thyristor. Zusätzlich ist eine Drossel in Reihe zum Motor hilfreich.
pmtsensors
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503960   Heute : 20531    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    22:30
