EIZO MON F550i MA1760i
Serverzeit: 26 11 2026  01:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO F550i MA1760i
BID = 27335
Jopse
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F550i MA1760i
Kenntnis : Komplett vom Fac
Folgender Fehler.
Wenn ich den Bildschirm einschalte, wird er hell,
das Computerbild ist sichtbar, er hat überall Farbflecken und brummt sehr laut.
Habe 3 x PTC Widerstände PTH1 bis 3 getauscht, ohne Erfolg.
Jetzt steht er seit einer Woche still.
Wenn ich Ihn jetzt einschalte haut mirs sofort die Hauptsicherung am Trenntrafo raus.Geht nichts mehr !!??
Wer hattte schon mal so einen Fehler.
Wer kann mir helfen.
Vielen Dank
Gruß Jopse
BID = 27371
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Würde einfach mal die ganze PTC scheisse rausschmeisen und ausstecken.
MFG
Axl
BID = 27380
Dennis aus dem Wald
ich würd mal die entmagnetisierung ausstecken
und wieso hast du die ptcs getauscht?
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 27399
Klebt evtl. das dazugehörige Relais fest?
BID = 27491
Jopse
Ich habe schon die 3 PTC getauscht.
Wenn an einem Fernseher das Bild Farbflecken hat ist der ptc defekt.
Neben den 3 PTC sind noch zwei relais, von dem kommt wahrscheinlich das brummen.
Jetzt liegt aber irgendwo ein Kurzschluß vor.
Gruß Jopse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533829   Heute : 1546    Gestern : 26284    Online : 273        26.11.2026    1:39
