Monitor Axion
Serverzeit: 26 11 2026  01:29:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Axion Monitor
BID = 8174
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Leute!!
Habe ein Problem mit einem ca. 4 Jahre alten Axion 15" Monitor für den PC. Neuderdings gibt er keinerlei Funktion mehr von sich, das einzige was er macht, ist ein leises regelmäßiges knacken, sobald man den Netzschalter einschaltet. Er geht nicht, wie er sollte, in den Standbymode. Das Geräusch hört sich an, wie ein Relais oder eine Funkenstrecke oder ein Relais. Ich habe ihn schon geöffnet, auf kalte Lötstellen überprüft, doch jetzt weiß ich nichtmehr weiter... Das Problem ist, dass man das Geräusch nicht orten kann. Es ist nichts verschmort oder korridiert, alle Bauteile sehen "gesund" aus. Ich vermute jedoch, das es am Hochspannungstrafo liegt, bin mir aber nicht sicher, da ich im Betrieb nicht mein Ohr in Nähe halten möchte, um zu sehen, ob das Geräusch daher kommt
Wer kennt sich mit Monitoren, Fernsehern aus, oder hatte vielleicht jemand das selbe Problem mit genau diesem Monitor? Einfach melden und Tips geben, danke!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 28 Nov 2002 21:04 ]
BID = 8176
Gast
Es handelt sich übrigens um einen
Axion CX-4158
FCC-ID: ATI9R3CX-4158
Dafür möcht ich jetzt ein paar hilfreiche Tips
BID = 27350
Vincent_Burns
Tja, nun haben wir das gleiche Problem.
Ein 17 Zoll Monitor von Axion.
Der knackt nur noch nach dem einschalten.
Das knacken kommt irgendwo aus dem Schaltnetzteil.
Was kann das sein?
BID = 27398
FCC-ID?
Typ?
Welche Meßgeräte hast du?
Wie sieht dein kentnisstand aus?
Was hat der mit dem 15" von vor nem halben Jahr gemeinsam außer dem Namen des Herstellers? Warscheinlich nichts!
Wie wär es damit nen neuen Thread aufzumachen und nicht einen uralten der nichts damit zu tun hat ausgraben...
BID = 27599
Vincent_Burns
FCC-ID: ATI9R3CL-1766
Typ: Axion CL 1766
Messgeräte: Multimeter; Zur Not auch ein ganzes Labor.
Kenntnisstand: Diplomand Nachrichtentechnik
Die Beschreibung des Fehlers ist nun mal genau die gleiche wie bei meinem Mon. Und warum soll ich das Forum mit Threads zumüllen wenn es auch so geht?
So, nun erwarte ich aber ein paar hilfreiche Tipps.
MFG
BID = 27604
Der Ordnung halber, damit man das ganze irgendwann anhand der Modellbezeichnung im Betreff mal wiederfindet?
HOT auf Kurzschluss überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533670   Heute : 1387    Gestern : 26284    Online : 499        26.11.2026    1:29
