Absicherung von 1,5mm² Leitungen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 27334
pino
Achtung
Hallo Zusammen!
Habe in der VDE gelesen, dass 1,5mm² Leitungen grundsätzlich nur mit 10A (Automaten) abgesichert werden dürfen. Bei uns im Haus ist aber alles mit 16A abgesichert. Was ist nun richtig?
Und noch eine Frage... Es ist zu lesen, dass ein Stromkreis das Stück Leitung von der letzten Sicherung bis zum Verbraucher, z.B. Lampe ist. Aber ein Stromkreis ist doch immer ein geschlossener Kreis, also auch die Rückleitung, oder?
Danke für die Hilfe
Marcus
BID = 27381
superede
NYM 3x1,5mm² darf mit 16A abgesichert werden!
Um eine Absicherung zu bemessen muß man Umgebungstemperatur, Verlegeart, Häufung ... beachten!
Also keine Angst! Wird schon alles richtig bei Dir sein!
Mit Leitung ist ein Kabel gemeint! Also L1 Hinleiter N Rückleiter Deine Lampe der Verbraucher!
Also: Ein Stromkreis!
BID = 27496
pino
Achtung
Hallo superede, vielen Dank für deine Antwort. Aber wenn beim Stromkreis auch der Rückleiter einbezogen wird, dann würde doch folgende Aussage keinen Sinn machen.
Mehrere Stromkreise dürfen sich keinen N-Leiter teilen, also im Klartext... jeder L-Leiter braucht einen eigenen N-Leiter. Aber das ist doch dann eh der Fall... warum muss dann extra noch drauf hingewiesen werden, wenn ein Stromkreis sowieso aus L und N Leiter besteht? Mit anderen Worten, dann hat doch von Haus aus jeder L-Leiter einen eigenen N-Leiter... etwas stimmt hier doch nicht.
Marcus
BID = 27571
pfohl@elektromeister.net
Marcus
Du hast anscheinend noch nicht genug Altanlagen gesehen, war frueher gar nicht soo selten, das z.B. L und N in einer Abzweigdose nicht aus dem selben Rohr kommen, mancheiner hat dann halt die zwei im Rohrgezogenen Draehte als 2 Aussenleiter benutzt, und sich denn N weissgottwoher(Bleirohre oder Betonarmierungen z.B.) gezogen. Kreative Elektroinstallation, gefaehrlich.
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332321   Heute : 1873    Gestern : 12669    Online : 672        18.11.2026    4:28
