Vergleichstypen für Transistoren von Rotel
Serverzeit: 16 11 2026  21:49:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 376164
Dornspider
Zur Homepage von Dornspider ICQ Status
Guten Abend!
Ich bräuchte da mal für folgende Transistoren die Vergleichstypen:
- SC1986 (87Y)
- SC1327
- SD571
Vielleicht könnt ihr mir helfen?!
Würde mich sehr freuen!
Schon mal vielen Dank!
MFG Robert
BID = 376169
Mr.Beaker
Hallo Dornspider
laut ECA:
2 SC 1986: BD 243C, BD 543C, BD 801, 2SD613
2 SC 1327: BC 169, BC 184, BC 239, BC 549, 2SC2675
2 SD 571: BC 637, BC 639, 2SD667, 2SD1226
BID = 376172
Dornspider
Hi!
Super!
Vielen Dank!
Schönen Abend noch!
MFG Robert
BID = 376188
Dornspider
Hi!
Hab noch ne kleine Frage!
Für den 2SC1327 werde ich den B549 nehmen weil es der Einzige ist den es bei Reichelt gibt!
Allerdings ist jetzt die Frage ob ich BD549B oder BD549C
nehmen soll?
MFG Robert
BID = 376201
yonossic
Achtung
Wovon redest du nun? B549 (=2SB549) BC549 oder BD549?
Und ist auf dem C1327 japsen Transistor ein Buchstabe? R,S,T,U? Der gibt die hfe an, wie ABC die hfe bei den BC549 angeben.
Nur leider lässt sich RUST nicht 1:1 auf ABC übersetzen, weil die zugehörigen hfe Bereiche unterschiedliche Grenzen aufweisen.
Das ist nur einer der Gründe, weshalb es keine gute Idee ist, Europäische Typen im Mix mit Japantypen einzusetzen. Besonders nicht wenn dadurch ein Komplementärpaar auseinander gerissen würde - wie 2SC1327/28 und 2SA721/722 zum Beispiel eines bilden.
BID = 376202
Dornspider
Hi!
Also bei den SC1327 hat es sich erledigt.
Die 4 die eingebaut sind, sind ok!
Bei den (S)C1986 87Y...
stand nur C1986 87Y drauf.
Allerdings sind die beiden laut Datenblatt gleich...
PS: Meine Tastatur spinnt manchmal!
Meinte den BC549
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dornspider am  8 Okt 2006 21:52 ]
BID = 376206
Dornspider
Hi!
Also beim C1327 steht 2x ein T und 2x ein S drauf!
Aber wie gesagt die sind ok!
1.SA921 T
2.SD571 R
3.SA684 R
4.SC1384 R
wobei 1,3 und 4 bei Reichelt erhältlich sind und bei 2. SD571 R hab ich 2SD667 genommen.
Also am Kühlkörper selbst waren BDX 53A
und C1986 87Y montiert.
Beim C1986 stand noch SK drüber.Sah aber eher nach Hersteller aus.
MFG Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316992   Heute : 11773    Gestern : 12485    Online : 475        16.11.2026    21:49
