OP_Addierer
Serverzeit: 24 11 2026  21:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
OP_Addierer
BID = 376069
Norbert80
Hallo Hallo Experten
Ich habe eine Frage:
Wenn ich zwei Oszillatoren (einer mit 1 KHz,der andere mit 2KHz)an einem OP-Addierer anschlüsse,welche Frequenz kommt am Ausgangs des OP_Addierer raus ?
Noch eins,kann man den OP_Addierer als Frequenzmischer nehmen ?
Norbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Norbert80 am  8 Okt 2006 13:51 ]
BID = 376076
Dombrowski
Moin.
- Ein Signal, das 1 kHz und 2 kHz enthält. Nicht mehr.
- Nein, dazu ist nichtlineares Verhalten nötig.
D.
BID = 376088
Norbert80
Hallo Dombrowski
Danke für deine Antwort
Noch paar Fragen:
1).Was für eine Schaltung brauche ich um Frequenzen zu mischen(z.B.wenn ich 2KHz mit ein 1KHz mische) das später 3KHz rauskommt?
2).Oder das ist unmöglich,dass Frequenzen gemischt werden) ?
Norbert
BID = 376096
Dombrowski
Moin.
- Rein theoretisch gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten. In der Praxis wird man für den NF-Bereich wohl Multiplizierer-ICs (LM/MC1496) oder OTAs (LM13700) oder Ringmodulator-Schaltungen mit Übertragern und Dioden nehmen. Dabei entstehen in der Regel Summe u. Differenz der Eingangsfrequenzen. Man muss also filtern, um nur die gewünschte Frequenzkomponente herauszuisolieren. Je nach Schaltungsart sind ggf. zunächst auch noch die Eingangssignale im Ausgangssignal enthalten.
- Doch doch, millionenfach. Z.B. in jedem besseren Empfänger für Funkwellen (Radio, TV,..).
D.
BID = 376399
Norbert80
Hallo Dombrowski
Danke für deine Hilfe
Noch eine Frage:was ist das ein Mischaddierer ?
Norbert
BID = 376416
Dombrowski
Moin.
Das kann man nur aus dem Zusammenhang herauslesen, in dem der Begriff in dem betreffenden Fall benutzt wird. Das ist IMHO kein feststehender Begriff der E-Technik.
So ist es auch schon beim Wort Mischer/Mischen. Meint man sowas wie ein Mischpult, ist es reines Addieren. Meint man eine Überlagerungsstufe in einem Sende-Empfänger, ist es Multiplizieren/Modulieren/Demodulieren.
D.
BID = 376422
Norbert80
Hallo Dombrowski
Ich möchte folgendes machen,zu einem Grundfrequenz z.B. von 1KHz andere Frequenz beifügen (z.B. einmal 2KHz andermal 3KHz etc etc)mit welchen OPV schaltungen kann ich das realisieren ?
kennst du vielleicht welche Schaltungen mit OPV ?
Norbert
PS.von laute Bäumen sehe ich den Wald nicht mehr
BID = 376429
Dombrowski
Moin.
Wenn es wie ein Mischpult arbeiten soll, dann mit der Addierer-Schaltung, die du oben schon gezeigt hast. 1kHz-Signal von einer Quelle, 2kHz-Signal von einer anderen Quelle; nach Mischen/Addieren hört man beide Original-Töne gemeinsam, aber auch nur die.
Wenn es dagegen ein Überlagern sein soll, so dass Summen- u. Differenzfrequenzen entstehen, dann z.B. mit den Bausteinen/Schaltungen, die ich erwähnt habe. Dazu googlest du am besten mal. Allein mit einem Standard-OPV geht das nicht.
D.
BID = 376578
Norbert80
Hi,Dombrowski
Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502916   Heute : 19485    Gestern : 16862    Online : 845        24.11.2026    21:35
