Sub-D, Laplink, Verwirrung bei der Kabelsuche (Druckerumschalter) Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Sub-D, Laplink, Verwirrung bei der Kabelsuche (Druckerumschalter) |
BID = 375517
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Leute ich bin bißchen verwirrt.
Ein Kumpel hat meine Drucker Umaschaltebox und braucht nun das Kabel PC -> Box.
Meines wissens nach handelt es sich um ein Sub-D Kabel.
Jetzt hab ich grad mal bei Pollin gestöbert, war auch sicher das richtige gefunden zu haben, aber da gibts ja ganz viele verschiedene. Die meisten unterscheiden sich nur in der Länge und demnach im Preis, aber bei manchen steht 1:1 beschaltet dabei bei manchen nicht, eins heisst sogar "Laplink".
Wo ist denn da der Unterschied, welches ist richtig?
Ich dacht halt Sub-D Stecker auf Sub-D Stecker. 3m und fertig!
Druff un D'widd!!!
BID = 375540
Topf_Gun Schreibmaschine
Meine Parallel-Port-Drucker sind zwar schon alle im Druckerhimmel, aber hier mein Kommentar
Du solltest ein 1:1 Kabel nehmen (mit den passenden Steckern)
Laplink ist ein Kabel, welches Kreuzweise Verschaltet ist um über dieses Kabel Daten von einem Rechner zum Anderen zu Übertragen.
(Der Parallelport hat 8 "Sende" und 4 Empfangsleitungen, IIRC)
Gruß Topf_Gun
BID = 375553
tsaphiel Inventar
Meine auch. Is ja wie gesagt für nen Kumpel (bin im echten Lieben viel hilfsbereiter als ich es hier sein kann, aber was rechtfertige ich mich eigentlich?)
Also ist Laplink quasi sowas wie crossover.
Alles klar.
Und: Der Chinese:
Druff un D'widd!!!
BID = 376474
clembra Inventar
Druckerkabel ist für mich eigentlich 25 D-Sub auf 36 Centronic, aber das ist definitiv nicht gesucht.
Desweiteren sollte man auf beide Stecker gucken, einige Umschalter brauchen nämlich ein normales Verlängerungskabel zwischen PC und Umschalter, einige andere (ok, die meisten) ein Verbindungskabel mit zwei Steckern, also sowohl am PC wie an der Box ist eine Buchse.
Und die Stecker-Stecker-Kabel unterscheiden sich (fast) wie die Patch- und Cross-Kabel beim Netzwerk. Wobei Laplink-Kabel praktisch nicht mehr verwendet werden, war nunmal die Zeit vor Ethernet, WLAN und USB.
Einspruch, es sind 8 Daten-Ausgangsleitungen (bei "neuen" Boards kann man die auch auf Eingang schalten) und einige Ausgangs- und Eingangs-Steuerleitungen. Wenn ich raten müsste, ich mein 4 Ein- und 3 Ausgänge, macht insgesamt (ca.) 11 Sendeleitungen. (alle Richtungen vom PC gesehen)
Ich weiß, hat nichts mit dem Ursprungsthema zu tun, aber ich war gerade so schön am schreiben.
BID = 376513
Dombrowski Stammposter
Moin.
| | (Der Parallelport hat 8 "Sende" und 4 Empfangsleitungen, IIRC) |
Einspruch, es sind 8 Daten-Ausgangsleitungen (bei "neuen" Boards kann man die auch auf Eingang schalten) und einige Ausgangs- und Eingangs-Steuerleitungen. |
Naja, was heißt "neu"? Es fing mit den IBM PS/2 Modellen 1987 an.
| | Wenn ich raten müsste, ich mein 4 Ein- und 3 Ausgänge, macht insgesamt (ca.) 11 Sendeleitungen. (alle Richtungen vom PC gesehen) |
Es sind 8+4 Ausgangsleitungen und 5 Eingangsleitungen. Nach Umschaltung sind's 4 Ausgangs- und 13 Eingangsleitungen.
D.
BID = 376655
clembra Inventar
Mit neu ist eine andere, eben "neuere" Einstellung als die, die normalerweise eingestellt ist gemeint. Hab das neuere ja extra in Anführungszeichen gesetzt.
Gut, eben eine Leitung je Richtung mehr, auch gut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503308 Heute : 19879 Gestern : 16862 Online : 415 24.11.2026 21:51 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0292880535126
