Loewe TV CT1163
Serverzeit: 23 10 2026  01:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe CT1163
BID = 376027
Blowfly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : CT1163
Chassis : Ch.Typ 110E30
Habe folgendes Problem:
Nach den Einschalten ist das Bild für ein paar Sekunden o.k. ... dann wird es ziemlich dunkel, so das man kaum noch etwas erkennen kann.
Habe mal versucht, die Schirmgitterspannung U2 am Trafo höher zu drehen ... keine Reaktion!
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank im voraus!
BID = 376085
Lochmaske
Tausche mal die Elkos in Vertikalendstufe und die Vertikalendstufe. Hatte immer gedacht wenn die VE defekt ist dann gibs nur ein Strich im Bild, was aber nicht nur ein Fehlerbild ist, sondern wenn das Bild dunkel wird kann auch die Vertikalendstufe hinüber sein.
BID = 376086
Blowfly
Danke für den Tip ... werde es überprüfen und melde mich dann wieder!
BID = 376099
yonossic
Achtung
Das E3000er Chassis hat laut dem mir hier vorliegenden Plan ein UG2 Modul, das die Schirmgitterspannung aus dem Zeilenrückschlagimpuls generiert. Der dazu gehörende Einstellregler findet sich als 2M2 Poti auf der Bildrohrplatine.
Das Drehen am Screen Regler des DST kann von daher nichts bringen, es sei denn die Schaltung wurde für Verwendung des DST Screenreglers modifiziert.
Doch was sollte dieses Drehen überhaupt bringen?
Offenbar kommt es kurz nach dem Anheizen zu einer Verschiebung des Arbeitspunktes der Bildröhre, einem UG2 Spannungseinbruch oder aber die Röhre wird durch einen anderen Defekt absichtlich dunkel getastet.
Statt auf Hörensagen willkürlich irgendwelche Teile zu tauschen ohne zu wissen, wo der Fehler liegt, würde ich einen Schaltplan besorgen und dann systematische Fehlersuche betreiben. Gleichspannungspegel der Kathoden prüfen, Spannung am Fußpunkt des Zeilentrafos beobachten, mit Hochspannungstastkopf UG2 messen usw... bis klar ist, wer und was den Bildinhalt dunkler gestaltet.
Wenn die Abdunklung des Bildinhaltes von den RGB Endstufen ausgeht und nicht durch eine sinkende UG2 verursacht wird, kommt eine defekte Strahlstrombegrenzung (Kondensator am Fußpunkt=Pin7 des DST) oder Feinschlüsse im DST in Frage.
Und wie Lochmakse sich das denkt, funktioniert das nicht.
Fehler der Vertikalendstufe führen zu einem Fehlerbild. Entweder horizontalen Strich, halbes oder gestauchtes Bild, verschobenes Bild mit sichtbarer Austastlücke und Bildrücklauf, Totalausfall des Bildes etc.
Eine Abdunklung des Bildinhaltes kann im Zusammenhang mit der VA nur in Ausnahmefällen durch fehlerhafte Pegel im Sandcastle Impuls geschehen.- Das ist aber eher selten.
Daher ist es wichtig bei Fehlerbeschreibung und Diagnose die Abdunklung des Bildinhaltes im Sinne von verringerter Helligkeit, von einem dunklen Bild ohne erkennbaren Bildinhalt zu unterscheiden.
BID = 376274
Thiemo 75
BR-Platte def. (TEA5101 und Cuf off SMD-Transistoren tauschen).
Thiemo
BID = 376287
Blowfly
Hallo Thiemo 75,
vielen Dank für die Info!!!
Habe das TEA gewechselt ... er läuft bereits seit 1 Std. wieder einwandfrei! Die SMD Tr. habe ich leider nicht da ... müssen diese unbedingt mit gewechselt werden?
BID = 376421
Thiemo 75
Nein. Hätten aber auch für diese Fehlererscheinung in Frage kommen können.
Thiemo
© x sparkkelsputz        Besucher : 193616852   Heute : 1706    Gestern : 34773    Online : 604        23.10.2026    1:14
