Medion TV MD 8207 SF
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 8207 SF
BID = 371028
Friese99
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 8207 SF
Moin
ich habe hier dieses Gerät;
zuerst fehlte nur die Blaue Farbe, dies hätte man vermutlich ausmerzen können indem man den TDA6111Q ausgetauscht hätte...
aber der Meister meinte messe doch mal am Pin 6 , hab ich bin abgerutscht und habe die 200V Versorgung geschossen... andere Fehler noch nicht aufgedeckt.
Die 200V habe ich wieder auf der kleinen Platine an der Bildröhre gehabt(fehler behoben), habe den TDA6111Q für Blau und rot ausgewechselt und da ich hatte ein grünes Bild, gut dann hab ich die TDA6111Q 3an der Zahl ausgetauscht durch Neue...
Gerät eingeschaltet kein Bild!!!
kurze Zeit später ging der Fernseher von alleine aus und seitdem ist der auch nicht mehr angegangen.
Ich denke da fehlt jetzt die Hochspannung an der Bildröhre...
Kann mir da jemand weiterhelfen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Friese99 am 20 Sep 2006  8:49 ]
BID = 371042
Bildröhre
Vieleicht hast du eine neue defekte Farbendstufe wieder mit eingebaut. Vieleicht ist auch einfach so die Zeilenendstufe gestorben.
BID = 371054
Friese99
oder
Das ich defekte Bauteile eingebaut glaub ich nicht... die nagelneu gewesen...obwohl zweifel...
lässt sich beheben... also die Zeilenendstufe???
wo könnt ich da ansetzen zu suchen auf den Platinen...
BID = 371060
Bildröhre
Ja auch neue Bauteile können einen Schaden haben.
BID = 371062
Drahtbrücke
Schau doch erst einmal nach, ob du keinen Fehler auf der BR-Platte verursacht hast. Eventuell Wackler am Sockel, Kurzschluß beim verlöten oder Bauteile, die aneinanderkommen.
Dann prüf die Zeilenendstufe und mach den Lampentest.
BID = 371069
Friese99
Lampentest schoneinmal gehört... aber nie gemacht...
ich werde es versuchen... melde mich dann wieder..
BID = 371076
Drahtbrücke
Oh, ich dachte,du hättest etwas mehr Erfahrung.
Dann müßte der obengenannte Meister ja wissen, wie es geht.
BID = 371092
Friese99
Habe es mir gerade aus dem Netz gesogen...
der Meister ist beschäftigt...
BID = 376552
Friese99
Moin
um das Ende diese Geschöpfes zuverkünden, bin ich nochmals in diesem meinem Beitrag!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Friese99 am 10 Okt 2006 13:28 ]
BID = 376563
Friese99
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334771   Heute : 4336    Gestern : 12669    Online : 491        18.11.2026    8:21
