Automatisch Induktivitäten messen und mit Werten vergleichen
Serverzeit: 25 11 2026  00:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 375949
fred_bb
Hallo zusammen.
Ich muss für einen Freund eine Messstation entwerfen, die relativ automatisiert Komponenten testet.
Die Komponenten bestehen alle aus 1 oder 2 Induktivitäten mit 2-3 Anschlussklemmen. Testen möchte ich die Serieninduktivität und den Serienwiderstand.
Jetzt benötige ich erstmal ein zuverlässiges Messgerät, dass die Induktivitäten im mH Bereich zuverlässig misst. Wieviel Geld muss ich dafür investieren. Bisher habe ich ein günstiges von Conrad: Voltcraft 4080 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=120982, doch es misst glaube ich relativ ungenau und braucht lange, bis es einen konstanten Messwert hat. Außerdem hängt es sich auf, wenn ich es über die serielle Schnittstelle ansprechen möchte.
Mein Plan ist: Ein Messgerät nehmen, das schnell misst und über die serielle Schnittstelle ferngesteuert werden kann und dann den ermittelten Messwert auch über die serielle Schnittstelle ausgibt. Dann benutze ich einen PC, der mir das vergleicht, über die parallele Schnittstelle eine rote oder eine grüne Lampe anmacht und den Wert für die Auswertung in eine Tabelle speichert.
In für die Komponenten mit den zwei Spulen habe ich gedacht, dass ich noch ein Relais davor mache, das ich auch über die parallele Schnittstelle steuer und mit dem ich zwischen den beiden Spulen umschalten kann. Dann mache ich pro Komponente zwei Messungen und wenn beide o.k. sind, geht wieder ein Licht auf.
Angestoßen wird die Messung durch einen Schalter oder eine Tastatureingabe. In der Software auf dem PC sind dann alle Vergleichswerte gespeichert und man wählt in einer Liste die passende Komponente aus. Programmieren möchte ich das ganze in Java.
Soweit zur Erklärung, meine Fragen nun:
1.) Fällt euch eine andere Möglichkeit ein, wie ich das einfacher lösen könnte?
2.) Was für ein Messgerät könnte ich dafür nehmen? (Sollte nicht teurer als 1000€ sein) Vielleicht ein etwas älteres gebrauchtes wie ein Philips PM6303A RCL Meter?)
Gruß Fred
BID = 375954
fred_bb
Ich habe gerade gesehen, dass der Philips PM6303A RCL Meter gar keine serielle Schnittstelle hat. Schade. Manche haben ja auch GPIB/IEC625Bus, aber dafür braucht man wieder eine teure Adapterkarte
Gruß Fred
BID = 375977
fred_bb
Oder gibt es vielleicht schon eine Software mit der man das einfach auf dem PC realisieren kann? Dann muss ich das nicht selbst programmieren?
Fred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506523   Heute : 447    Gestern : 22653    Online : 367        25.11.2026    0:16
