pro-set SpüMa
Serverzeit: 22 11 2026  02:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa pro-set
BID = 375655
sgholy
Hersteller : pro-set
S - Nummer : 906281241
Hi
Hab grad n großes pro mit meine spülmaschine pro set s/n 906281241 undzwar pumpt sie irgendwie nur sporadisch wasser in die maschine. Ich stelle ein programm ein und drücke auf start und irgendwie macht sie nur irgend n geräusch aber das programm läuft einfach nicht weiter und es ist dann auch kein wasser drin so langsam verzweifle ich wirklich. Hat jemand ne idee an was das liegen könnte und was mich die reperatur kostet? Vielen Dank
BID = 375714
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo sgholy,
haste schon mal den hier beschriebenen "Eimertest"gemacht??
Überprüf doch mal deinen Wasserzulauf...da könnte schon der Fehler liegen.Evtl.ist ja das Eckventil nicht ganz ok....
Gruß holger
BID = 376940
sgholy
jo ich hatte schon den zulauf weg und hab nach den schläuchen geguckt des wurde au von nem installateur angeschlossen und die schläuche sin alle neu. ich habe gerüchteweise gehört dass es vll davon kommt dass ich immer das wasser abdrehe wenn sie nicht läuft kann das sein? und wie ist das denn wenn ich kein aquastop schlauch hab is des doch schon gefährlich des wasser aufgedreht zu lassen wenn man nich daheim is oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446202   Heute : 1555    Gestern : 20435    Online : 377        22.11.2026    2:40
