BID = 375618
elektroluchs Gesprächig
Beiträge: 194 Wohnort: Austria
Ich möchte ein kleines Projekt mit Dehnungsmessstreifen (DMS) starten und zwar geht es dabei um folgendes.
Eine pneumatisch höhenverstellbare Ablage für ein Notebook soll dahingehend überwacht werden, ob sich beim Zusammenklappen ein Notebook auf der Ablage befindet.
Der DMS wird nun so angebracht, dass ein entsprechendes Biegemoment auf ihn wirkt.
Meine Fragen sind nun, hat schon jemand Erfahrung mit diesen Dingen und ist ein Eigenbau des Messverstärkers sinnvoll?
Meine Elektronikkenntnisse würde ich als Anfänger - Fortgeschritten einstufen.
Auf die zahlreichen Postings freut sich
elektroluchs
BID = 375619
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
es ist auf jeden Fall nicht ohne.
Ganz genau kann ich dir nix aufmalen.
Aber Ich würde es über eine Wheatstone Brücke auswerten und dann auf nen kleinen OPamp gehen.
Das A und O bei DMS ist aber 'ne saubere Verklebung!!!!
Druff un D'widd!!!
BID = 375630
Die Lösung mit Wheatstonebrücke und OPV scheint eine zweckmäßige Lösung zu sein. Aber wie sieht es mit Temperaturkompensation und Genauigkeit aus, denn die Last von so einem Laptop ist nicht gerade hoch und das Ganze sollte einigermaßen zuverlässig sein.
Hat vielleicht noch jemand Informationen dazu?
mfg elektroluchs
BID = 375696
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Wenn es nicht unbedingt mit DMS sein muß, einen kapazitiven Näherungsschalter, der auf das Notebook meldet, in die Platte einlassen.
mfg lötfix
BID = 375700
Jornbyte Moderator
@ Lötfix
Kennst du die Mechanik schon um so eine Aussage treffen zu können?
BID = 375749
Mir ist deshalb zuerst DMS eingefallen, weil ich damit auch überwachen wollte, ob die Ablage auf ein Hinderniss gestoßen ist(sorry fürs verschweigen  ).
Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wären kapazitive Näherungsschalter eine noch stabilere Lösung. (thanks Lötfix  ) Ich denke da an einen Näherungsschalter für den Laptop und einen zweiten der nach einem Hindernis ausschau hält. Normalerweise sollten diese Näherungsschalter eh nie etwas zu tun haben, da das ganze eh vom Benutzer überwacht wird, aber man weiß ja nie was alles passieren kann.
Gibt es eigentlich Richtwerte, in welchem Umkreis so ein kapazitiver NS Gegenstände detektieren kann?
mfg elektroluchs
BID = 375844
Je nach Baugröße zwischen 4 und 14mm Reichweite, siehe hier:
http://www.balluff.de/icons/balluff/pdf/d_Kap40.pdf
eventuell entscheidet ja der Preis, k.A. was DMS kosten.
Zur Kollisionserkennung wäre eventuell ein federndes Teil zwischen Pneumatikzylinder und Ablage sowie ein Mikroschalter denkbar.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 7 Okt 2006 16:27 ]
BID = 375997
Vielen Dank Lötfix und tsaphiel, für eure konstruktiven Vorschläge, ich habe ein paar gute Ideen bekommen
Die Ergebnisse von dem Projekt werden natürlich geposted!!!
mfg Elektroluchs
BID = 376272
tsaphiel Inventar
naja, ich als "schwanzloses Mischwesen" (wie ich neulich mal von einer Elektrikerin nach meiner Vorstellung als "Mechatroniker" bezeichnet wurde), würde schon allein von der Einfachheit der Handhabung mal über Taster nachdenken.
Ich würd Microschalter nehmen
Die kannst du sicher abfragen, da brauchst du nicht viel auswerten, die kosten fast nix und haben quasi nur 1 und 0.
Ein kleiner Taster auf der Platte, der betätigt wird, wenn der Laptop drauf steht und ein weiterer unter der Platte, der HIndernisse erkennt, quasi als eine Art Endschalter.
Ist dann halt nicht unsichtbar, kann man aber auch schön versteckt bauen und meinetwegen anstatt des Taststiftes oder so einfach ne große Platte dran machen, dann sieht man auch nix.
Das wär so mein Ansatz, dann sparst du dir das ganze Gedöns mit Auswerte-, Abgleich- und Verstärkerschaltung.
Druff un D'widd!!!
