Bauknecht KüSchr unbekannt
Serverzeit: 23 11 2026  18:11:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht unbekannt
BID = 375513
kay1234
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : unbekannt
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem mit einem gebrauchten Bauknecht Einbau-Kühlschrank. Leider hat der Vorbesitzer den Schrank weggeworfen, in den der Kühlschrank eingebaut war.
Dadurch sind die Hänger verlorengegangen, mit denen die Holzfront der Küche auf der Kühlschranktür montiert werden kann. An der Kühlschranktür sind noch 4 Schrauben mit großem runden Kopf, auf denen die Front aufgehängt und fixiert wird.
Der Kühlschrank ist ca. 5 Jahre alt, Flachscharniertechnik, kein TK-Fach. Modell etc. weiß ich leider nicht, es fehlt das Typenschild im Kühlschrank (gibt es noch eins auf der Seite oder hinten?).
Kommentar vom Bauknecht Ersatzteilservice dazu ist: es gibt zu viele verschiedene Modelle, ohne Typenbezeichnung können sie nichts machen.
Ich hätte notfalls auch keine Skrupel, die Holzfront direkt auf den Kühlschrank zu kleben. Das geht aber nicht, da die Scharniere ca. 0,5cm vorstehen und die Front somit nicht flach anliegen würde.
Habt Ihr Tipps?
Schönen Gruß,
Kay.
BID = 375802
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Kay,
wenn Du im Gemüsefach das Typenschild nicht findest, hast Du wirklich schlechte Karten.Ich glaube zu wissen, welche Aufhängung Du benötigst.Sind heute auch noch verbaut.
Einzige Möglichkeit wäre noch durch diverse Küchenstudios zu schleichen und dort mal nen Schrank zu notieren, der solche Befestigungen hat.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479257   Heute : 12654    Gestern : 22017    Online : 683        23.11.2026    18:11
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
