Matura WaMa ökomat 900
Serverzeit: 24 11 2026  20:00:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Matura ökomat 900
BID = 375223
afman
Hersteller : Matura
Gerätetyp : ökomat 900
hallo,
habe folgendes problem mit meiner waschmaschine. zuerst lief während des betriebs wasser aus. daraufhin hab ich mal nachgeschaut und festgestellt das wasser beim einlaufskasten austritt. dieser hatte einen sprung der vermutlich von der trommel verursacht wurde als diese beim schleudern gegen den kasten geprallt ist. okay das plastik kann man "flicken" die frage ist jedoch wieso die maschine so eine unwucht hat. sie ist natürlich gerade hingestellt und austariert. ausserdem wird sie nicht übermäßig beladen, quasi so wie die letzen 5 jahre auch
ich hab nun einiges gelesen und es scheint öfters probleme mit nicht abgepumpten wasser oder einer defekten drehzahlregelung zu geben. das wasser wird soweit ich das sehe richtig abgepumpt (kein wasser mehr in der trommel vor dem schleudern)... außerdem läuft die trommel langsam an und fängt dann erst an zu schleudern also nicht aus dem stand was wie ich gelsen habe wohl gegen eine defekte drehzahlregelung spricht (wenn die maschine überhaupt eine hat).. das hauptproblem ist jedoch das sie manchmal ohne probleme schleudert und manchmal völlig ausschlägt beim schleudern bis die trommel an die aussenwand knallt. die maschine hört dann auch nicht auf zu schleudern sondern schleudert so lange bis sie sich wieder "eingeschleudert" hat und ruhig ist.
vielleicht weiß einer wie das zu stande kommen könnte und könnte mir ein paar tips geben. besten dank
afman
BID = 375252
Lachinger
Was mir dazu einfällt...gibst du ungefähr immer die gleich Menge Wäsche rein? denn wenn zuwenig drin ist kanns beim Schleudern schon ruppig werden.
Grüße Ferdinand
BID = 375356
afman
hi und danke für die antwort...
also die maschine wird eigentich immer gleich beladen halt voll bis oben hin aber nich gestopft ...is natürlich bischen subjektiv aber daran liegt es denke ich nicht... hat diese maschine denn eigentlich so ein unwuchtkontorlsystem oder haben das nur die neueren ? diese funktioniert doch irgendwie zusammen mit der drehzahlüberwachung oder ?
afman
BID = 375413
röhre
Hallo.
Du solltest doch einmal die Drehzahlspule hinten auf dem Motor auf korrekten Sitz prüfen.
Stoßdämpfer noch in Ordnung?
gruß
röhre
BID = 377957
afman
hi sorry für die späte antwort und gleichzeitig danke für eure antworten..
also ich hab nochmal etwas gelesen und wollte einmal die spannung an der drehzahlspule messen. also gleich mal auf die suche gemacht und (glaube ich ) auch gefunden. also wenn ich das richtig verstanden habe müsste man schon ein paar volt messen können wenn man die trommel von hand dreht...gut leider kann ich nur ca 0,02 volt messen und das auch nich konstant...bin mir allerdings auch nich sicher ob ich das richtige messe und ob das überhaupt so einfach geht...ich hab mal ein bild gemacht, ich hoffe man erkennt was, man kommt nämlich schlecht an die spule heran denn ich bekomme vorne die abdeckung der maschine nämlich nicht ab...also lange rede kurzer sinn.. ich habe versucht eine spannung zu messen an den beiden kabeln die von der spule abgehen (beide kabel sind in dem grauen kabel zusammengebunden welches von der spule abgeht)...kann ich das so machen oder geht das so gar nicht.?? die stoßdämpfer werd ich auch noch mal ausbauen und prüfen, dachte aber vielleicht liegt der fehler schon bei der drehzahlspule...
also vielleicht weiß ja einer rat
viele grüße
afman
BID = 378002
Schiffhexler
Moin afman
Lass den Motor und die Steuerung in ruhe. Überprüfe die Stoßdämpfer, wie röhre schon schrieb. Schraube die Stossdämpfer ab und überprüfe sie mal. Bei rein und rausziehen müssen sie einigermaßen gleichmäßig stramm sein und dürfen nicht zu stramm, oder zu lose sich drücken lassen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500895   Heute : 17462    Gestern : 16862    Online : 230        24.11.2026    20:00
