Transponder Zeitnahmesystem f. Sportveranstaltungen
Serverzeit: 23 11 2026  14:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 375143
tribaggie
hi,
würde mich über links, tips, anregungen, projekte um o.g. system selbst zu bauen sehr freuen.
BID = 375174
pmtsensors
Zur Homepage von pmtsensors
ein bissel mehr Infos wären sehr hilfreich...
pmtsensors
BID = 375224
tribaggie
hm..
der transponder, 13,56 MHz - passiv, wird in einem armband integriert. leseabstand decoder - transp. sollte mind. 50cm betragen. erfassung von bis zu 500 transpondern. antwortzeit unkritisch da die sportler nacheinander erfasst werden, max. 2..4 gleichzeitig. auswertung und anzeige über notebook und einer grossen leuchtanzeige. einhaltung von antennennormen unbekannt.
grüsse
BID = 375443
HeinzVogel
Hast du eine Quelle für solche Transponder? Gibt es Empängersysteme die du kennst?
Kannst du einen Mikrokontroller programmieren oder irgendeine Windoof/Linux Programmiersprache? Das könnte hilfreich beim auswerten werden
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 375469
tribaggie
transponder & software kein problem. aber wie baut man decoder & antenne?
BID = 375550
high_speed
Hier mal alle Daten um einen RFID-Antenne für 13,56MHz zu berechnen:
PDF anzeigen
Das System was ich da hatte war von TagSys.
[1] Finkenzeller, Klaus: RFID – Handbuch; 2.Aufl.; Hanser Verlag; München 2000
[2] Philippow, Eugen: Grundlagen Elektrotechnik Band1
[3] RFID – Handbuch http://www.rfid-handbook.de
[4] TagSys http://www.tagsys.net
Die Leseeinheit kauft du fertig, sonst kommt ein Moderator
mit dem großen Schlüssel. Wie willst du den nachweisen, dass
dein selbst gebaute Schaltung nicht noch andere Frequenzen
stört?
Noch einen Tipp:
Ohne Netzwerkanalysator wird es schwierig die Antenne zu
optimieren. Ansonsten kann das hier auch nach Funktechnik
verschoben werden.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am  6 Okt 2006 14:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476673   Heute : 10069    Gestern : 22017    Online : 549        23.11.2026    14:49
