Stromausfall
Serverzeit: 23 11 2026  20:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromausfall
Suche nach: stromausfall (1016)
BID = 374963
Peda
wir hatten gestern Stromausfall.
Genauer gesagt war es nicht einer sondern der Strom war immer mal wieder weg, mal ne 3/4 Stunde mal auch weniger. Das ganze war am Abend, so dass man davon ausgehen konnte, dass nicht mehr gearbeitet wurde.
Das erstaunlichste war jedoch, dass auf einmal die Glühwendel zu glimmen begannen, und man konnte 41 Volt messen.
Auch war auffällig, dass eine Straße weiter das Licht einmal brannte, und bei uns nicht. Es hat jedoch in einem Umkreis von insgesamt 8 Kilometern Störungen in der Stromversorgungen gegeben.
Nun wie kann es zu 40 Volt kommen ?? Entweder an oder aus ??
Vielleicht irgendwelche nicht abgeschaltete Synchron BHKW ???
Und wieso, wenn das Strom Problem auf Mittelspannungsebene war, können einzelne Transformatoren angesteurt werden ??
Kann man Trafo-Häuschen fernsteuern ??
Gruss Peter
BID = 375014
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
zu den 40 volt kann ich dir nix sagen vielleicht induziert... hab jetzt bitte keine steine werfen...
ja, man kann je nach ausführung trafostationen fernüberwachen und schalten. hab während der ausbildung fernwirk geschichten gebaut.... bei uns im netz wird es nur zur überwachung (leistungsmessung) schalterstandsanzeige, trafomeldungen, und zum herausschalten eines der schalter... nur aus nicht ein... je nach schaltanlage ist aber auhc beides möglich.... kann bei dir der fall sein...
du weißt wahrscheins nicht wie das netz aufgebaut ist... vielleicht sind die nachbarstr an einer anderen station und die widerrum könnte in einem anderen mittelspannungs ring/strang liegen wie "deine" station
BID = 375059
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...dann geh zu E.ON Bayern die garantieren Strom zu jeder zeit, die kannste dann verklagen
BID = 375092
Wienstrom
Wahrscheinlich ein stehender Erdschluss in einer der speisenden Mittelspannungsleitungen . Der Erdschluss steht an und die Spannung bricht zusammen . Wahrscheinlich wurde noch ein paar mal draufgeschalten um zu sehen , ob sich das Problem von selbst behoben hat . Möglicherweise waren es aber auch "Suchschaltungen" um den fehler eingrenzen zu können .
BID = 375101
Gonzo2k1
ja, suchschaltungen oder freibrennschaltungen.... das kennen wir doch auch von 1kV störungen... drück mal trennmesser rein... der fehler brennt sich dann schon frei.....
nicht nachmachen... !!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gonzo2k1 am  4 Okt 2006 23:27 ]
BID = 375102
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Diese niedrigen Spannungen sind ein ganz typischer Effekt bei Stromausfällen, wenn nur eine oder 2 Phasen ausgefallen sind. Schaltet jetzt jemand einen im Dreieck geschalteten Verbraucher ein (z.B. Durchlauferhitzer), so wird die ausgefallene Phase über den Dreiecksverbraucher versorgt, er wirkt wie ein Vorwiderstand. Je nach angeschlossenen Verbrauchern stellt sich dann auf der ausgefallenen Phase eine Spannung zw. 0....230 Volt ein.
BID = 375310
Peda
Ah, jetzt bin ich wohl wieder etwas schlauer.
Danke für die plausiblen Antworten !!
Wenn niemand mehr was schreibt, schließ ich in den nächsten Tagen das Thema.
BID = 375391
Wienstrom
@ gonzo
Das mit den Trennmessern hab ich auch mal gemacht .
Hab den fehlerbehafteten Niederspannungsabgang mit Trennmessern bestückt und einfach mal reingeklopft . Das Niederspannungsgerüst der Trafostation hatte zwar einen Einspeisetrenner welcher aber nicht mit Sicherungen sondern auch mit Trennmessern bestückt war was ich nicht beachtet hatte. Und so ist es passiert das das nächste Schutzorgen , die HH-Sicherung des Trafos ausgelöst hat . Und die Sicherung eines Aussenleiters dürfte schon ziemlich alt gewesen sein und etwas Feuchtigkeit im Quarzsand gehabt haben . Ich hab noch im Augenwinkel gesehen das die Hochspannungssicherung kräftig aufgeleuchtet hat -ja sie hat wirklich aufgeleuchtet- und dann hat sie sich mit einem lauten Knall in ihre Bestandteile zerlegt . Es war zwar eine alte Schaltanlage aber zum Glück mit Schutzgitter davor so das die meisten Teile abgefangen wurden .
BID = 375414
Gonzo2k1
@wien.... ich rate nur davon ab... hab vor dem crash mal pics rein gehauen... anbei nochmal eins... die kollegen haben mit 200A auf einen Fehler drauf geschaltet
Zum glück ist nix schlimmeres passiert!!!
du hattest deinen schilderungen nach auch hefitg glück.. hätt ins auge gehen können
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gonzo2k1 am  5 Okt 2006 22:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480861   Heute : 14260    Gestern : 22017    Online : 297        23.11.2026    20:13
