Grundig TV M82-102 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 374815
dr.falcon Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: 77855 achern
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-102
bin absoluter Leihe!!!
Bei dem Grundig ist die Kaskade vermutlich defekt.
Es kommt seitlich ein Funke heraus der gegen das Abschirmblech schießt ( macht auch zurr-geräusche,nervt).
Meine frage:
Reicht es hier nur eine neue Kaskade einzubauen?
Warum ist diese gerissen? (folgefehler eines defekten widerstands, kondensators, oder??? ).
Wie ersetzt man eine Kaskade? (da geht doch was in den Bildschirm?)
Die Kaskade hat folgende bezeichnung: BG 2034-642-3205G
würde diese auch passen: BG 2034-642-3206GF
Wahrscheinlich lacht Ihr euch schlapp, aber ich habe eben von Fernseher null ahnung!
Danke schon einmal für Eure bemühungen!
Mfg
Dr.Falcon
BID = 374910
alfa Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Berching/ Bayern
| | Reicht es hier nur eine neue Kaskade einzubauen? |
Wahrscheinlich, ja.
| | Warum ist diese gerissen? |
Nix ist ewig!
Bildröhre entladen, alte ausbauen, neuer einbauen, Screen und Focus ev. neu einstellen.
Andere Hersteller.
3205= HR-Diemen
3206= ERO
Gruss
BID = 374919
Hallo Alfa,
das bedeutet die Kaskade BG 2034-642-3206GF würde passen?
3205= HR-Diemen
3206= ERO
kann es sein das es anderst herum ist?
3205= ERO
3206= HR-Diemen
auf meiner alten kaskade BG 2034-642-3205G steht nämlich ERO.
P.S.: wie tut man die Bildröhre entladen?(gegen masse legen?z.b.abschirmblech)
BID = 374932
alfa Stammposter
Sehr gut isolierte Spitzzange nehmen, unter den Gummimantel des Anodenanschlußes greifen, Haken zusammendrücken, festhalten und gegen Masse des Fernsehers (Chassis) entladen - langsam an das Chassis heranführen und nicht erschrecken, da es einmal ein bischen knallen kann- auch die Bildröhre sollte man entladen.
Die Anode - genauer gesagt: die Hochspannung führende Beschleunigungselektrode - und der Außenbelag der Bildröhre bilden bekanntlich einen Kondensator. Dessen Ladung bleibt noch sehr lange Zeit - manchmal sogar mehrere Tage - nach dem Ausschalten des Fernsehgerätes bestehen. Dieser Kondensator muß deshalb unbedingt entladen werden. Zu diesem Zweck benutzt man am besten ein Meßkabel, dessen Steckerende über einen 10-kOhm-Widerstand mit einem geeigneten Massepunkt (z.B. der Metallrahmen der Hauptplatine) verbunden wird. Die Prüfspitze wird dann einige Zeit an den Anodenkontakt der Bildröhre gehalten. Die Mindestdauer für diesen Entladevorgang darf 2 Minuten nicht unterschreiten.
Von wo hast Du die Bezeichnung, 3,2,1...? link?
Gruss
BID = 374998
BID = 375011
alfa Stammposter
BID = 378651
Zur Info!!!
Habe bei Ebay eine Kaskade ersteigert und mit Eurer Hilfe heute eingebaut.
Siehe da, er läuft und läuft und läuft....
Vielen Dank nochmals, vor allem ALFA.
Bis irgendwann mal.
Dr.Falcon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503613 Heute : 20184 Gestern : 16862 Online : 527 24.11.2026 22:04 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0219659805298
