AEG SpüMa FAVORIT ACTIVE AA
Serverzeit: 18 11 2026  01:57:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT ACTIVE AA
BID = 374579
Bumer
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT ACTIVE AA
HAllo!
HAbe ein Problem mit meiner Spülmaschine! Wehrend des Spülvorganges bleibt sie einfach "stehen". Die Programmanzeige des gewählten Spülprogramms blinkt...die Anzeige für Spülprogrammende blinkt im Rhytmus 3 kurz aufeinanderfolgender Lichtsignale! Wenn ich die Maschine neustarte, kommt das gleiche Problem auf. Wenn die ein Paar Tage stehen bleibt, funkt sie wieder normal, aber auch nur ein Mal!
In der Bedienungsanleitung steht, dass das Wasserschutzsystem angesprochen hat.....man sollte den Kundendienst verständigen!
Weiss vielleicht jemand, wie man das Problem beheben kann, ohne den netten Kundendienst!?
BID = 374586
ippuj
hi bumer
zuerst willkommen im forum -
lass mal deine spüma laufen - dann wenn sie stoppt - nimm sie vom netz - zieh sie heraus und schau unten in der bodenwanne ob dort wasser ist. dann das leck lokalisieren und beheben.
wenn sie nach einigen tagen wieder geht ist dass wasser dass sich in der bodenwanne angesammelt hat verdunstet und wenn du sie dann wieder einschaltest funktioniert sie bis die bodenwanne wieder voll ist.
gruss juppi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331316   Heute : 868    Gestern : 12669    Online : 581        18.11.2026    1:57
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
