Braun SONS 5520 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun 5520 |
BID = 152286
Achatz Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5520
vor einer Woche habe ich bei meinem Rasierer neue Akkus eingebaut, da die alten etwas lahm wurden. Genommen habe ich NiMH mit 2000mAH. Nach einer Woche Betrieb funktioniert jetzt gar nichts mehr. Es leuchten weder die grüne noch die rote LED, wenn man das Netzkabel einsteckt. Nun habe ich die Platine augebaut und festgestellt, daß von dem Schaltnetzteil der Transistor defekt ist. Zwei Pins haben einen Kurzschluß (vermutlich Kollektor Emitter). Die Bezeichnung des Transistors ist TFK (wohl für Telefunken) 616 A. Leider gibt es in den verschiedensten Vergleichslisten keinen Ersatztypen dafür. Weiß jemand, welchen Typen man da einbauen kann???
BID = 152357
sam2 Urgestein
Hallo Achatz,
erstmal Willkommen im Forum!
Hinweis:
Das "flex integral 5520" ist nur eine recht willkürliche und unsystematische Vertriebsbezeichnung. Die echte BRAUN-Typennummer des Gerätes lautet 5505.
Tja, genau das ist es, wovor ich hier unermüdlich warne:
Diese Schaltung mag keine handelsüblichen Allerwelts-Akkus!
Du hast falsche Zellen verbaut, deshalb ist das Schaltnetzteil gestorben...
Ohne die geeigneten Spezial-Zellen (Bezugsquelle auf Anfrage) wird das sowieso nix!
Und ob sich eine Reparatur auf Bauteilebene jetzt noch lohnt, ist fraglich. Für Vergleichs-Bauelemente stelle bitte eine gesonderte Anfrage in der Forums-Rubrik "Bauteile".
Ich empfehle stattdessen den Einbau einer kompletten neuen Leiterplatte (einschließlich Akkus), ET-Nr. 5505-631 (€ 29,20). Eventuell finde ich auch eine gebrauchte LP für Dich.
Versuchen kannst Du es natürlich trotzdem. Wenn die Arbeitszeit nix kostet...
Aber dann die richtigen Zellen verwenden!
Frage: Wie hast Du das Gerät geöffnet? Mittels der versteckten Schrauben oder über den Drehmechanismus der Steckerplatte?
BID = 152621
danke für die Infos. Ich habe das Gehäuse unten am Netzstecker geöffnet (s o wie Du´s schon mehrmals beschrieben hast). Was würde denn eine gebrauchte Leiterplatte kosten??
Die Anfrage für den Ersatztypen des TFK 616A werde ich in s andere Forum stellen. Weißt Du wirklich keinen Ersatztyp, da Du Dich mit dem Rest der Schaltung so gut auskennst??
Gruß Achatz
BID = 152636
sam2 Urgestein
Schreibe ich eigentlich Kisuaheli...?
Es war eine schlichte "oder"-Frage. Klarer geht es doch kaum.
| | Frage: Wie hast Du das Gerät geöffnet? Mittels der versteckten Schrauben oder über den Drehmechanismus der Steckerplatte? |
Da sich beide Entriegelungselemente "unten am Netzstecker" (korrekt: der Gerätekupplung bzw. der Steckerplatte) befinden, ist die Aussagekraft Deiner Antwort leider etwas zu gering.
Also?
Und:
Nein, ich weiß wirklich keinen Ersatztypen, da - ich schrieb es schon oft - diese Leiterplatten im Service nach Maßgabe des Herstellers nicht repariert werden dürfen und dies auch viel teurer käme, als sie schlicht zu ersetzen.
Gebrauchte, geprüfte, funktionsfähige LP kostet ca. € 25,- (mit neuen Akkus) oder ca. € 20,- (mit originalen, noch brauchbaren Akkus).
BID = 374511
hubi314 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Reutlingen
für meinen Braun 5520 (=5505...) benötige ich neue Akkus und wäre dankbar für einen Hinweis auf die Bezugsquelle von welchen, die das Schaltnetzteil weiterleben lassen.
Dazu noch eine Frage: was genau geht am Netzteil kaputt, wenn die Akkus am Ende sind? Zu hoher Strom? Thermischer Tod eines Halbleiters? Oder betrifft es die passiven Bauelemente?
Die Anleitung zum Zusammensetzen der Mechanik war echt wertvoll!  Schade, daß ich nicht eher auf das Forum gestoßen bin, dann hätte ich die Finger von den Schrauben oben gelassen. Immerhin habe ich dem Netzsteckeranschluß NICHT den Hals herumgedreht.
Grüße
hubi
(Besitzer eines seit 25 Jahren funktionierenden 5410)
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331371 Heute : 923 Gestern : 12669 Online : 1600 18.11.2026 2:05 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0715589523315
