Braun SONS KM 32
Serverzeit: 23 11 2026  16:18:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun KM 32
BID = 374569
Kepler
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : KM 32
S - Nummer : 4122
Gegeben: zwei Getriebearme einer Braun KM 32 (einer davon zum Kannibalisieren)
Gesucht: wie kann man das Ritzel (das Zahnrad welches die Schüssel dreht) sowie die Gummikupplung austauschen?
Einfachen Abziehen funktioniert nicht. Es muss irgendwelche Tricks geben, die sich mir aber nicht erschließen...
Bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 374895
Hallo Kepler,
erstmal noch willkommen im Forum!
Ja, es gibt dabei einen ganz neumodischen und heimtückischen Trick:
Er bedient sich nicht des Kraft-, sondern des Formschlusses, nennt sich "metrisches Gewinde" und ist auf der Achse versteckt...
Da diese beiden Teile aufgeschraubt sind, kann es mit dem Abziehen also natürlich nichts werden!
Denk mal über die Drehrichtung im Betrieb nach und versuche dann Dein Glück.
Wenn Du mir Deine eMail-Addi per pm schickst und auch sonst recht brav bist, schicke ich Dir gerne die zugehörige Zerfallskizze.
Bevor Du anfängst, auch noch die Deckelschrauben mit dem Abzieher zu bearbeiten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Okt 2006 10:21 ]
BID = 375371
Kepler
Hat prima geklappt. Gewinde! So einfach kann das Leben sein.
Danke!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477722   Heute : 11118    Gestern : 22017    Online : 384        23.11.2026    16:18
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
