Miele WäTro T495C
Serverzeit: 23 11 2026  16:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C
BID = 373511
Dieter29
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T495C
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich habe den Wäschetrockner Miele T495C. Leider habe ich nun das Problem daß der Trockner nicht mehr heizt.
Habe den Temperaturbegrenzer erneuert,keine verbesserung.
Meiner Meinung nach ist die Heizung defekt, was meint ihr?
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 373665
röhre
Was hälst Du davon, wenn Du die Heizung einmal durchmessen würdest?
gruß
röhre
BID = 373719
Dieter29
Hallo Röhre
Habe die Heizung durchgemessen ist OK.
Aber die Relaiskontakte sind abgebrannt
gruss
dieter29
BID = 373864
Jürgen288
Hallo Dieter29,
Gib uns die Miele-Teil-Nr. von dem eingebauten
Heizungsrelais bitte durch.
Gruß Jürgen
BID = 375355
Dieter29
Hallo Jürgen
Die Teilenummer auf dem Relais 4 028 320
Die Teilenummer vom gelieferten Relais 05 867 950
Maschine läuft wieder !!!
Gruss
Dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477856   Heute : 11252    Gestern : 22017    Online : 328        23.11.2026    16:28
