Highscreen MON ms 177 OPII
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Highscreen ms 177 OPII
BID = 27203
herry
Zur Homepage von herry ICQ Status
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : ms 177 OPII
Chassis : ??
FCC ID : find ich nicht sry
Kenntnis : Artverwander Beruf
Bin Elektroinstallateur (nur zur info)
also eine fcc id habe ich auf dem aufkleber leider nicht gefunden aber ich hab von dem aufkleber mal ein bild gemacht vielleicht könnt ihr euch daraus was machen.
und hier das problem des patienten: er geht nicht an und zwar blinkt die led nach einschalten orange und es knackt leise wie wenn der monitor anspringen will, es aber nicht schaft. es ist kein ungewöhnliches knacken für einen monitor. macht mein anderer auch nur halt damit danach das bild kommt
Uploaded Image: DSCF0011.JPG
BID = 27208
Dennis aus dem Wald
Kurzschluss HS endstufe suchen
tipp: wahrscheinlich HOT und zusätzlich bei highscreen gerne auch der DST hinüber (muss nicht sein)
wenn kein kurzschluss gefunden wird DST auslöten und nt mit 60 watt lampe belasten
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 27231
Oh-Oh
der Monitor ist baugleich mit nem Belinea 103015.
BID = 27262
herry
kann man da irgendwo gezielt ersatzteile bestellen im internet? (kann ja auch gebraucht sein) oder muss ich mir da jetzt nen kompletten monitor organisieren?!
BID = 27276
Dennis aus dem Wald
???? wie wäre es erstmal mit messen!?
dicker Transistor am Kühlblech in der nähe des DST
BID = 27333
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wenn der wirklich baugleich ist, dann bekommst du E-Teile unter :
www.maxdata.de
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 28794
herry
em kann mir jemand sagen, wodran ich die hs endstufe erkenne und den HOT/ DST? ich hab den monitor jetzt zwar auf kann aber noch nicht wirklich was damit anfangen sorry
BID = 28796
DST, auch FBT genannt ist der große, schwarze Klotz aus dem ein rotes Kabel kommt das zur Bildröhre, auch CRT genannt, geht.
Der HOT ist ein Leistungstransistor. Ich poste einfach mal ein Bild, stammt allerdings aus einem anderen Gerät.
Dürfte in deinem Gerät in der Nähe des DST sitzen, grundsätzlich an einem Kühlkörper oder Külblech.
Hochgeladenes Bild : HOT und Ablenkstecker.jpg
BID = 28803
herry
ok danke!
also bei mir sind an dem kühlblech 3 transistoren und zwar ein großer und 2 kleinere. einer von den kleineren hat 2 beine.
der große hat durchgang und zwar zwischen allen 3 beinen egal welche kombination ich nehme er hat immer durchgang.
der kleinere transistor mit den 2 beinen hat auch durchgang. (den 3. habe ich nicht gemessen)
was kann/ soll ich nun machen?
BID = 28806
Dennis aus dem Wald
also dann ist dein hot def.
das ding mit den 2 beinen ist eine diode die dürfte nur in eine richtung durchgang haben!
den dritten würde ich auch noch messen!!!
BID = 28811
BlackAdder
Den Dreibeiner auslöten und den Zweibeiner danach nochmal nachmessen,- wenn immer noch kurzschluss ein Bein auslöten und messen.
Außerdem mal die Bezeichnung und Pos. Nummer der drei posten.
Dann könnte man im Schaltbild des Bel 103015 nachshen ob die wirklich identisch sind und daraus schließen, was evtl noch hin ist.
IMHO ist da ein Link zum Schaltbild des 103015 irgendwo auf dieser Seite https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=4
BID = 28812
herry
ok der dritte hat auch immer durchgang -> defekt. also müßte ich mir irgendwoher die 2 transistoren organisieren. kann ich den dst auch überprüfen? weil es wurde ja gesagt das er auch öfters mit kaputt geht und wenn ich einmal bestelle will ich gleich alles bestellen wegen versandkosten...
BID = 28818
herry
könnt ihr mir einen tip geben wie ich den transistor auslöte? bis jetzt habe ich schon einige kleinere ausgelötet das ging noch aber der große bewegt sich keinen zentimeter
[nächste antwort wahrscheinlich erst morgen]
BID = 28824
BlackAdder
Fürdie dicken Dinger einen geeigneten Lötkolben besorgen; 40-50W (oder regelbare Lötstation). Dazu Entlötsaugpumpe und Entlötlitze.
Bis dahin erstmal die Wärmeabfuhr minimieren; Transistor vom Kühlblech nehmen oder besser - wenn du sicher bist, dass er hin ist - die Anschlussbeine kurz über der Bestückungsseite der Platine abkneifen.
BID = 28879
herry
ok ich probiers mal. lötstation und lötlitze hab ich. abkneifen sollte auch kein problem sein hab den ja durchgemessen (resultat: defekt) melde mich dnn heute abend nochmal...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524172   Heute : 18163    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    14:30
