Miele WäTro T335 Electronic
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T335 Electronic
BID = 374441
44Q
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T335 Electronic
mein Miele Wäschetrockner hat einen kurzen Transport mit dem Auto aus der alten in die neue Wohnung schlecht überstanden. Das Gerät läuft zwar nach wie vor, aber leider viel zu schnell. Das "Normaltrocken"-Programm ist nach ca. 15 Minuten schon in der Abkühlphase. Die Abluft ist handwarm.
Ich habe in der Suche einige Beispiele gefunden (von Weichspülerrückständen auf den Sensoren über die Steuerung bis hin zu den Kohlen). Ich vermute, daß der Effekt durch den Transport (Transport auf der Seite im Auto und das Tragen in den Keller) entstanden ist. Bei den Kohlen habe ich nicht so ganz begriffen, wo sich diese befinden sollen.
Ich bin zwar nicht so der Elektroniker, aber mit einer entsprechenden Anleitung könnte ich einen Bekannten, der sich besser damit auskennt, mal an den Trockner setzen.
Für sachdienliche Hinweise bedanke ich mich im Voraus.
Jürgen
BID = 374540
Jürgen288
Hallo Jürgen,
Läuft das "Zeittrockenprogramm 25` ordentlich durch,
u. ist die Wäsche nach 2* 25` trocken?
Die Edelstahl-Wäschetrommel u. deren Mitnehmerrippen dienen als Fühler (U2)zur Abtastung der Restfeuchte.
Über die Kohleschleifer wird der Widerstand von U2 an die Elektronik gegeben.
Die Kohleschleifer findest Du oben rechts vorne,
die über die Schleifringe der Trommel schleifen.
Hierzu musst Du die Arbeitsplatte abnehmen.
Wenn dieser Übergangswiderstand zu hoch ist, wird der Elektronik trockene Wäsche gemeldet und schaltet dann zu früh in die Abkühlphase.
Wichtig ist aber, dass zuerst mal das "Zeittrockenprogramm"
über deren eingestellten Zeit durchläuft.
Gruß Jürgen
BID = 374546
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ihr beiden Jürgens,
der Miele Wäschetrockner T 335 wurde zwischen 1978 und 1982 gebaut und hat
die Abtaster noch in der Innenkappe der Einfülltür sitzen.
Er hat eine blau emaillierte Trommel, die nicht leitfähig ist.
Oft hatte ich erlebt, dass einer der Drähte, die innen in der Tür zu den Abtasterknöpfen führen, abgerissen war.
Oder diese Edelstahlköpfe eine Schicht aus Weichspüler / Waschmittelrückständen hatten.
Dann schaltet die Elektronik zu früh ab.
Die Zeitprogramme gehen sogar bis 45 Minuten, so dass man damit die
Heizleistung und Trockenleistung gut überprüfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  3 Okt 2006 10:14 ]
BID = 374590
44Q
Haloo,
ich habe gerade das 20 Minuten-Programm ausprobiert. Nach etwas über 10 Minuten war der Trockner bereits bei Kaltluft angekommen. Es scheint so, als ob die Uhr mit doppelter Geschwindigkeit läuft.
Dieses Programm ist doch völlig unabhängig von den Sensoren oder?
Jürgen
BID = 374593
Gilb
Ja, Jürgen,
das Zeitprogramm ist unabhängig von der Restfeuchte der Wäsche.
Da wird wohl das PGS (Programmschaltwerk) defekt sein.
Ein neues PGS plus Umbausatz kostet bei Miele etwa 275,- €.
Wenn du den Schaltwerkstyp (ist auf PGS aufgedruckt) herausfindest, kannst du evtl. bei
www.verwendungszentrum.de (dort die rechte Bildschirmhälfte anklicken)
ein Gebrauchtes finden.
der Gilb
BID = 374599
44Q
Was mir nur nicht klar ist, ist der Zusammenhang zwischen dem Transport und der Programmsteuerung. Mit dem Teil ist nichts passiert.
Meinst Du, es macht Sinn, das Teil vielleicht mal mit Kontaktspray oder ähnlichem zu "fluten". Bei diversen Elektroteilen im Auto wirkt das manchmal Wunder.
Jürgen
BID = 374869
Gilb
Hallo Jürgen,
bitte keinesfalls Kontaktspray ins PGS sprühen.
Ob es am Transport lag oder zufällig aufgetreten ist, kann ich nicht sagen.
Vielleicht klemmt nur etwas im PGS? Klopfe doch mal mit der Faust auf die Schalterblende.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339359   Heute : 8931    Gestern : 12669    Online : 669        18.11.2026    15:14
