AEG SpüMa Favorit G320
Serverzeit: 18 11 2026  15:25:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit G320
BID = 374250
Soepp
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit G320
Moin,
irgendetwas stimmt mit dem Wasserablauf meiner Spülmaschine nicht. Wenn man nach dem (oder auch während des) Programm die Tür öffnet, zeigt sich auf dem Sieb ein "See", der jeweils immer genau bis an die Kante des Siebs reicht und nicht abläuft bzw. abgepumpt wird.
Der Ablaufschlauch ist äußerlich unverdächtig, d.h. nicht gequetscht etc. Der Ablaufschlauch ist an einen Siphon angeschlossen, der das Wasser der ebenfalls dort angeschlossenen Waschmaschine und des Handspülbeckens problemlos ablaufen läßt. Habe mal (nach Aufnehmen des Wassers) das Sieb abgenommen und mich bis zu einem Ventilator-artigem Bauteil (Pumpe?) vorgearbeitet. Ich konnte jedoch keine Fremdkörper oder irgendwelche äußerlichen Beschädigungen feststellen.
Bevor das Problem erstmals aufgetreten ist, war ein ungewöhnliches Geräusch zu vernehmen (Rasseln, Klackern), das bei einem weiteren Testlauf nicht mehr zu hören war.
Wäre Klasse, wenn mir jemand sagen könnte wo das Problem liegt bzw. wie man es evtl beseitigen könnte.
Danke für die Hilfe!
Grüße
Söpp
BID = 374275
Ewald4040
Hallo Söpp
Willkommen im Forum
Hilfe! Wir kennen die Erzeugnisnummer nicht!
Gruß,Ewald4040
BID = 374476
Soepp
Sorry,
Hier die noch fehlenden infos:
Mod: FAVG320
PNC: 911881003
S.N.:24320184
Type 911N81-2F
Grüße und schönen Feiertag
Söpp
BID = 374537
Ewald4040
Es gibt nur eine Pumpe im Gerät. Diese wälzt um, und pumpt auch ab. Ein Flügelradsatz ist an der Pumpe verbaut. Meist sind Blätter abgeschert oder weggebrochen, oder die Achse hat sich aufgelöst. Schau Dir die Pumpe an, Ausbau von hinten. Dazu die Blende am Sockel abnehmen. Dahinter wird die Pumpe durch einen Bügel gehalten. Bügel lösen, Raststecker und Massekabel abziehen, und die Pumpe herausziehen. Nimm eine grossen Flachschlitzschrauber und hebel die Pumpe aus dem Siebgehäuse.
BID = 374670
Soepp
danke erstmal für die Hinweise zum Ausbau der Pumpe. Hat soweit auch alles geklappt. An der Pumpe kann ich jedoch keine äußerlichen Beschädigungen feststellen (siehe auch Foto-Anhang). Die Flügelräder etc. scheinen i.O. zu sein. Bin recht ratlos, zumal die Pumpe das Wasser beim letzten Testlauf noch umgewälzt hat (Geschirr war ziemlich sauber aber halt der Wassersee im Sieb) kann der Motor der Pumpe ja eigentlich auch nicht hin sein, oder? Ich bin ratlos...
Grüße
Söpp
BID = 374827
Soepp
Hallo Ewald,
hab mir die Sache noch einmal genau angesehen und tatsächlich ist eines der Flügelräder abgeschert (siehe Bild). Wenn Du noch weißt wo ich dieses Ersatzteil kriegen kann, bist Du der König!
Nochmal Danke für die tolle Hilfe!!
Grüße
Söpp
BID = 374862
Ewald4040
Der Satz Flügelräder (komplett) kostet bei AEG 42,85 Euro plus Mwst und Versand. ET-Nummer: 5027 35 12-00/9
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339504   Heute : 9076    Gestern : 12669    Online : 591        18.11.2026    15:25
