AEG WaMa ÖKO-Lavamat 74520 update
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO-Lavamat 74520 update
BID = 374312
MB8818
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO-Lavamat 74520 update
S - Nummer : 01323015
FD - Nummer : PNC: 91400145800
Typenschild Zeile 1 : Typ B46 A EE 2C 10A
Hallo ELECTRONIKFORUM
Habe an genannte Waschmaschine folgendes Problem:
Wasser wird trotz Tausch der Wasserweiche bei jedem Programm zuerst im Weichspülerfach geleitet. Bei der defekten Wasserweiche war die Achse von einem Zahnrad gebrochen und hatte gehofft das Problem damit zu beseitigen. An der neuen Weiche kann ich auch nach abnehmen der schwarzen Abdeckung kein Fehler feststellen.
Der Motor läuft, Zahnräder drehen sich bis Endpunkt Schleiferkontakt anschließend wird Wasser in Weichspülerfach geleitet. Verbindungskabel von Wasserweiche bis Steuerung OK, Eimertest OK, keine Fehlermeldung (CE). Steuerung Defekt?
Wer kann Helfen?
Vorab schon ein Dank an das Forum!
BID = 374415
Ewald4040
Hallo MB8818
Willkommen im Forum
Ich muss gestehen, diesen Fehler hatte ich noch nie. Wurde eine neue Weiche eingebaut, und ist es ein Orginalteil? Ansonsten kann es nur an der Leistungselektronik liegen. Voraussetzung die Stecker und Kabel sind in der richtigen Reihenfolge an der Weiche aufgesteckt, und auch nicht spiegelverkehrt .
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500673   Heute : 17240    Gestern : 16862    Online : 764        24.11.2026    19:44
