Brandt KüSchr Kühl/Gefrierkombi
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Brandt Kühl/Gefrierkombi
BID = 366991
JimKnopf2006
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Brandt
Gerätetyp : Kühl/Gefrierkombi
Typenschild Zeile 1 : DD25BWLE /D
Typenschild Zeile 2 : Type H260411
Typenschild Zeile 3 : R600a
Der oben genannte Kühlschrank vereist in letzter Zeit dauernd, selbst wenn der Thermostatregler auf Stufe 1 eingestellt ist. Speziell auf dem mittleren und oberen Teil der Rückwand bildet sich nach ein paar Tagen eine dicke Eisschicht. Ein Thermometer habe ich in den Kühlschrank gelegt - dies zeigt eine Temperatur von 3-4 Grad. Der Kühlschrank schaltet eigentlich auch nicht mehr ab, zumindest soweit ich das verfolgen konnte. Früher ist er öfter an und aus gegangen, sodass dann auch die dünne Eisschicht auf der Rückwand automatisch abgetaut ist. Wenn ich den Thermostatregler auf 0 stelle geht der Kühlschrank aus, wenn ich dann aber direkt wieder auf eine höhere Einstellung gehe, springt er erst nach einigen Minuten wieder an. Die Tür schließt meines Erachten richtig, und auch die Türdichtungen zeigen keine Beschädigungen.
Irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte?
Vielen Dank
Stefan
BID = 366993
zweiter Kuddel
Kenne das Gerät zwar nicht, aber nach Deiner Fehlerbeschreibung würde ich auf ein Leck im Kältekreislauf tippen.
MfG Kuddel
BID = 366996
JimKnopf2006
Kann man das irgendwie nachprüfen, ob ein Leck im Kühlkreislauf vorliegt? Und was wäre die Konsequenz: 1) Entsorgen (nach gerade mal 5 Jahren aus meiner Sicht ein bisschen früh) oder 2) einen Servicetechniker rufen?
Kann man ein hängendes Thermostat oder einen defekten Fühler aufgrund des Fehlerbildes wirklich ausschließen?
Stefan
BID = 367015
waschmaschinenbörse
Ich denke auch das der Kühlkreislauf ein weg hat!
Entweder fehlt da Gas, oder der Kompressor hat "Pumpleistung" verloren.
Ohne öffnen des Kreislaufs ist eine Überprüfung nicht möglich, Neukauf wäre daher ratsam.
grüßle
BID = 368174
Eine Reparatur - sofern sie überhaupt möglich ist - dürfte sich bestimmt nicht lohnen.
Daher Neukauf!
(vielleicht nicht mehr unbedingt von dieser Marke...)
BID = 374177
JimKnopf2006
Okay,
besten Dank - dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen und einen neuen kaufen.
Wer baut denn vernünftige Geräte mit einem guten Preis/Leistungs-Verhältnis, die auch einigermaßen langlebig sind (>10 Jahre)? Irgendwelche Tipps?
Stefan
BID = 374286
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Miele Kühl- und Gefriergeräte sind auf 15 Jahre Lebensdauer getestet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500842   Heute : 17409    Gestern : 16862    Online : 327        24.11.2026    19:57
