Constructa SpüMa CG313J9/17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Constructa CG313J9/17 |
BID = 374306
efranky Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Karlsruhe
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG313J9/17
während des Betriebs der Maschine habe ich einen leichten Schmorgeruch festgestellt, der am Türschließer austritt.
Jetzt habe ich den Schmorgeruch im Programmschaltwerk lokalisiert.
Ich würde gerne die Kontakte vom Schaltwerk durchmessen. Jedoch kenne ich die Kontaktbelegung bzw. die Die Kontaktbezeichnungen
nicht und habe auch keinen Schaltplan zur Hand.
Es wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß efranky
BID = 374418
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo efranky
Willkommen im Forum
Der Schmorgeruch kann vom Heizkontakt am Schaltwerk kommen. Dieser Fehler tritt bei diesen Schaltwerken schon mal auf. Da ist keine Reparatur möglich, sondern es hilft nur ein neues Schaltwerk. Wenn der Fehler nicht beseitigt wird, kann es zum Brand im Gerät kommen, da die Heizung immer angesteuert wird. Auch ohne Wasser. Ich hatte schon verbrannte Geschirrkörbe zu Gesicht bekommen.
Gruß,Ewald4040
BID = 375873
Nochmals ein Hallo an alle!
Ich habe jetzt ein neues Schaltwerk bekommen und dann auch gleich eingebaut.
Beim ersten Probespülen kam es leider wieder zu dem oben beschriebenen Schmorgeruch.
Am alten Schaltwerk hatte der Kontakt 5b einen schlechten Widerstandswert. Ich nehme an das dieser die Heizung schaltet.
Nun da es wieder zum Schmorgeruch kam nehme ich an das die Heizung einen Fehler hat und mir deshalb den Kontakt 5b zerstört.
Kann mir jemand den Widerstand bzw die Leistung einer gesunden Heizung schreiben?
Außerdem wäre ich über einen Stromlaufplan von dieser Maschine sehr dankbar.
Im Voraus vielen Dank
Efranky
BID = 376005
Ewald4040 Urgestein
Die Heizung hat 3000 Watt und einen Widerstandwert von ca 16 Ohm.
Ich würde auch den Kabelbaum, der vom Schaltwerk in die Bodengruppe geht, in Höhe der Bottichkrempe prüfen. Dort kommt es auch zu Brüchen und Verbindungen der Kabel.
BID = 393848
Danke für die Hilfe.
Nach reiflicher Überlegung wurde eine neue Maschine angeschafft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501559 Heute : 18127 Gestern : 16862 Online : 259 24.11.2026 20:39 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0389819145203
