Akku Kontakte (bewegbar)
Serverzeit: 25 11 2026  12:51:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 374120
fabiopigi
okey, ich kenne diese kleine bauteile nur vom Handy zerlegen.
Das sind dann so kleine goldige Pins die man drücken kann und die auch zurück federn und ideal sind, um akkus anzu"schliessen".
jetzt habe ich bei conrad (nur conrad, reichelt gibts in der schweiz nicht) diese nicht direkt gefunden, womöglich auch weil ich den "fachbegriff" dafür nicht kenne.
weiss jemand wie genau die heissen oder unter welcher kategorie ich die am besten finde?
hier noch ein kleines bild damit ihr auch ganz genau wisst welche ich meine
BID = 374144
:andi:
ich denke nicht dass du sowas bei conrad bekommst. das ist ja ein spezifisches sony-ericsson teil.
vermutlich brauchst du auch eine heissluft-lötstation um das ding auszutauschen.
suchbegriffe: federkontakt, prüfnadel, prüfspitze, test probe, etc. verwendet man in der elektronikherstellung in etwas längerer ausführung um testpunkte auf platinen zu kontaktieren. Hersteller zb "Ingun"
BID = 374149
fabiopigi
ah cool danke.
ne, es geht ja nicht gerade genau um diesen (war nur als veranschaulichugsbeispiel).
einfach so zwei teile die ich dann selber auf eine platine löten kann.
ich werde dann mal ein bisschen suchen daaanke
BID = 374156
nabruxas
Monitorspezialist
Diese Kontakte werden z.B. von AMP/Tyco hergestellt.
Allerdings mußt Du da ein bischen mehr als angenommen suchen müssen und dann stellt sich die Frage ob Du überhaupt mit Deiner Stückzahl bedient wirst.
Tip: Besorge Dir in der "Bucht" ein defektes Telefon und tausche die Buchse aus, soferne Du diese auch löten kannst.
BID = 374163
fabiopigi
hm ja find das wirklich nicht bei conrad.
und die hersteller geben meistens wirklich nicht die benötigten stückzahlen ab wozu auch
okey, handy ausschlachten wäre ne möglichkeit, ist aber zuviel aufwand, wenn man 10 solcher stücke braucht.
naja, da muss also ne andere möglichkeit ran den akku anzuschliessen.
problem ist eben dass die kontaktplättchen 2x3mm gross ist.
dazu kommt das "im inneren" des gerätes auch ziemlich wenig platz ist.
6mm hoch, 36mm breit.
oky, muss da mein köpfchen wohl noch ein bisschen anstrengen wie das gehen könnte
BID = 374166
fabiopigi hat am  1 Okt 2006 17:23 geschrieben :
jetzt habe ich bei conrad...womöglich auch weil ich den "fachbegriff" dafür nicht kenne.
womöglich!
Da heißen die "Prüfstift". Die haben eine ganze Latte davon in allerlei Formen und Längen. Auch kurze dicke mit runder Kuppel. Z.B. Best.Nr. 737163.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  1 Okt 2006 19:51 ]
BID = 374190
fabiopigi
hui, wären genau die dinger die ich brauche.
aber schweineteuer.
naja, werd dann wohl mal ein paar alte natels aus meiner grümpelkiste ausgraben müssen.
für einen prototypen reicht das denke ich aus.
was denkt ihr, wenn ich so einen normalen pin nehme, und den mit ein bisschen silikon (vom baumarkt) an der platine befestige, damit der doch noch ein bisschen beweglich ist, geht das?
muss wohl dann wenn es soweit ist einfach ausprobieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522359   Heute : 16348    Gestern : 22653    Online : 473        25.11.2026    12:51
