Medion TV Tevion Schneider
Serverzeit: 25 11 2026  20:02:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion Tevion Schneider
BID = 374078
Raffnix181
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion Tevion Schneider
Chassis : TV17.B
Hallo an alle Helfer...
ich ärgere mich seit 1,5 Jahren über ein Problem meines Medion-Fernsehers mit dem Chassis TV17.B (auch in TEVION und Schneider). War das Gerät ausgeschaltet (richtig aus, nicht standby) und schalte ich es ein, dauert es wenige Minuten, und er bleibt beim aktuellen Programm hängen! Keine Funktion der Fernbedienung und der Gerätetasten funktioniert. Wenn ich den Fernseher dann über den Ausschalter (der tuts noch) aus- und wieder einschalte, dann funktioniert er wieder ca. 1 Stunde oder so. Je wärmer er wird umso seltener tritt der Fehler auf.
Nach Standby-Betrieb tritt der Fehler nicht so schnell auf!
Nun habe ich in diesem Forum gelesen, dass hier oft über Fehler in ICs, Sicherungswiderständen, Dioden und Kondensatoren auf dem ganannten verbauten Chassis die Rede ist.
Frage: Könnte auch ein solcher Fehler grund für mein Problem sein? Kann ich mir bei ebay ein Chassis besorgen und tauschen (ca. 80 euros) oder muss ich noch justierungen vornehmen? Oder ist das Problem evtl. ein ganz anderes?
Anmerkung: Hab recht wenig Kenntnis über Radio-und Fernsehtechnik, traue mir aber so einige Arbeiten zu...
Herzlichen Dank an alle, die sich bemühen...
BID = 374135
moz666999
das oben genante ding
ist nichtmal 10 euro wert
überlege mal ob du nicht einen funktionierenden bei ebay
ersteiger´st
BID = 374330
alfa
Du hast wahrscheinlich einen Taube Elko in Netzteil.
Ein Abgleich ist dann noch nötig.
Grus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am  2 Okt 2006 12:57 ]
BID = 374587
Lochmaske
moz666999 hat am  1 Okt 2006 18:14 geschrieben :
ersteiger´st
Das ist absoluter Blödsinn. Da steckt eben sehr viel Elektronik und Software (auch SMD) drinn, wo eben viele RFT-Meister keine Ahnung oder Lust mehr haben diese Geräte zu reparieren.
Die Masche: Lohnt sich nicht/ Nichts mehr wert.
Letzte Woche bekam ich 1 Gerät von Aldi und 1 Gerät von Lidl von einem Bekannten. Der Fernsehtechniker aus meinem Dorf ist aber nur 50 Meter entfernt. Den kann ich aus meinem Fenster sehen den Laden. Der sagte zu meinem Bekannten das er grundsätzlich keine Aldi und Lidl Geräte repariert.
Ich frage mich: Was sind das für Techniker?
Philips, Sony, Siemens, Nokia und und und....sind die da anders? Eben nicht!
Es ist nämlich so: Wenn die beste Technik den Techniker versagt, dann ärgert der Techniker sich nämlich das er nicht mehr so rumprotzen und teure Rechnungen schreiben kann.
Aldi, Lidl, Metro... die TV Geräte sind von der Lebensdauer genauso gut wie alle anderen.
Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft und davon sind nicht nur Aldi Geräte betroffen, sondern auch Markengeräte.
Du meinst der TV sei nur noch 10€uro wert.... dann verkauf mal die Einzelteile. Du kommst mit Bildröhre und allem drum und drann auf ca. 150€uro.
Wenn er jetzt einen bei E-Bay ersteigert, dann ist er noch schlimmer drann als vorher.
BID = 374588
Lochmaske
Ach und übrigends: Die Aldi+Lidl-TV Geräte sind Markengeräte. Schau mal auf das Innenleben. (Schneider Chassis, Philis oder Thomson Bildröhre usw.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528363   Heute : 22358    Gestern : 22653    Online : 596        25.11.2026    20:02
