LED-Signalisierung f. Tauchpumpe
Serverzeit: 24 11 2026  19:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 373990
smiliez
hallo,
ich suche eine möglichkeit mir de lauf einer pumpe an der zuleitung anzeigen zu lassen. dabei geht es um 4 tauchpumpen welche nicht einsehbar sind. der schwimmerschalter hat nun schon 2x gehangen hat was auf dauer zur zerstörung der pumpe führt. die pumpen haben ca 400W. denke an eine art led-flasher ähnlich wie beim handy welche leuchtet oder halt blinkt wenn strom fließt.
gibt es sowas? wo und wie heißt es.
danke.
BID = 373998
Das einfachste ist eine Master-Slave-Steckdosenleiste. Sowas gibt es fertig zu kaufen. Ist der Master (Pumpe) eingeschaltet, so merkt die Steckdosenleiste das und schaltet den Slave (Leuchte) ein.
Möglicherweise gibt es sowas auch als kleinen Zwischenstecker mit einer LED-Anzeige für den Stromfluß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  1 Okt 2006  9:11 ]
BID = 374001
smiliez
vielen dank für die schnelle antwort,
die pumpen befinden sich an den vier ecken meines hauses und werden über Feuchtraumsteckdosen gespeist welche an den aussenwänden angebracht sind. die pumpen laufen wenn sie im betrieb sind etwa 30 sekunden.
von der idee her ist es ne interessante sache, ich hatte aber gehofft das es vielleicht doch schon was (vom installationsaufwand) einfacheres gibt was man evtl. nur um das kabel herum wickelt oder aufklebt halt wie beim handy die flasher die leuchten wenn ein anruf kommt.
BID = 374003
Du kennst doch den alten Spruch:
Feuer breitet sich nicht aus,
hat die Minna Max im Haus.
Minimax ist großer Mist,
wenn du nicht zu Hause bist.
Eine Kontrolleuchte wird die Zerstörung der Pumpe nicht verhindern können.
Ein Relais, das die Einschaltdauer auf ein erträgliches Maß reduziert, dürfte das Mittel der Wahl sein.
Sicher kann man soetwas auch selbst basteln, aber ich denke, die Kollegen von der Installationstechnik werden dir eine Bezugsquelle sagen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Okt 2006  9:48 ]
BID = 374004
Achso, ganz ohne Eingriff - berührungslos! Sehr gute Idee!
Allerdings muss ich da passen. Keine Ahnung ob es so ein praktisches Ding gibt. Rein technisch ist das auch nicht so einfach, an einer Netzzuleitung einen Stromfluß sicher zu detektieren, ohne diese zu manipulieren.
BID = 374023
smiliez
dachte die industrie hätte sowas schon erfunden.
denke die idee mit der master/slave-steckdose ist ausbaubar.
vielen vielen dank
BID = 374025
123abc
Ich vermute mal das du das Trockenlaufen der Pumpen verhindern willst, also ist ein Motorschutz nicht brauchbar.
Was du brauchst wäre eine Schaltung welche merkt die Pumpen länger als 30 sec. laufen.
Zusätzlich sollten die Pumpen dann abgeschaltet werden und eine Alarmmeldung folgen.
123abc
BID = 374033
smiliez
ne einfache signalisierung wäre für mich schon ausreichend.
ich gehe jeden tag mehrfach an den pumpen vorbei. eine pumpe hatte mal nen kiesel verschluckt hat es aber überlebt obwohl sie blockiert war. bei einer anderen hat der schwimmerschalter gehangen. denke mal dadurch das das wasser recht schnell nachläuft haben sie es beide male überlebt. ich gucke nun alle 14 tage mal nach ob noch alles funktioniert. hab mal nachgeschaut was sone steckdosenleiste kostet. 70 Eur bei4 pumpen ist mir das ein bischen fett zumal die pumpe keine 50 eur kosten.
BID = 374034
smiliez
BID = 374040
LeoLöwe reloaded
Wärest du hiermit eher zufrieden?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=130495
Den Baustein könnte man bestimmt in ein Zwischenstecker-Gehäuse verpacken.
Oder Ideen im Schaltplan klauen
BID = 374051
smiliez
auf alle fälle stimmt der preis. ist nur die frage was passiert wenn der master mehr als 75 watt zieht.
BID = 374054
rasender roland
Ein ähnliches Problem hatte ich auch.
Bei mir ging es darum das ich im Flur per LED angezeigt
bekomme ob auf dem Spitzboden noch das Licht an ist.
Stichwort Stromtransformator.
So funktionierten früher zB die ext. UHF-Konverter.
Der TV hat den Konverter dann automatisch mit Spannung versorgt.
In meinem Fall habe ich eine Blindabdeckung genommen und eine
LED eingebaut. In der Schalterdose ist nun ein Ferritkern.
30mm Aussen- 20mm Innendurchmesser ca 20mm lang.
Hatte ich gerade so rumliegen.
Eine Zuleitung zum Boden geht jetzt durch den Ferrit
(12 Windungen).Die 2. Wicklung 30-35 Windungen versorgt die LED. Antiparallel zur LED hab ich noch wegen der negativen Halbwelle eine 0815 Diode.
Die Werte für die Wicklungen habe ich vorher experimentell
ermittelt. Da das ja auch vom Strom des Verbrauchers abhängt.
Das ganze muss dann natürlich berührungssicher und dicht
in der Nähe Deiner Aussensteckdose zB angebracht werden.
Rasender Roland
BID = 374055
Dann schaltet der Schalter sicher ein. Die 7-75 Watt beziehen sich auf den Einstellbereich, bei welcher Schwelle der Schalter reagieren soll, nicht auf die Belastbarkeit. Die liegt bei 16A.
BID = 374066
LeoLöwe reloaded
Mich würde zwar brennend interessieren, wieso du 4 Tauchpumpen in deinem Haus hast, aber das passt nicht hierher.
Gerade wegen dem Wasser und dem offenen Modul möchte ich dir noch eine obligatorische Warnung nachwerfen, 230 Volt sind kein Spielzeug.
Wenn das alles fachgerecht gemacht wird, sehe ich da kein Problem mit. Gefährlich wird es nur, wenn das Modul an drei Lüsterklemmen in der Pumpenzuleitung baumelt.
Wie genau das ausgeführt werden muss, können dir die Profis hier sagen, bzw. solltest du es eigentlich wissen, wenn du schon die Pumpen installiert hast. Da halte ich mich mal etwas zurück.
Sowas in Richtung IP>=65 Kleinverteiler etc. wäre wohl angebracht.
BID = 374070
smiliez
hab ein haus im spreewald. vor 15 jahren gab es rund um meinem ort (lübbenau) jede menge braunkohletagebaue die das grundwasser künstlich niedrig gehalten haben. nun nach schließung der tagebaue stieg das grundwasser und läuft in mein teilunterkellertes haus. hab nun dieses jahr die pumpen versenkt.
mal schauen ob es funktioniert.
____________________________________________________________
led + diode das gefällt mir
hast du da ne spezielle led genommen? kenne mich´damit nicht so aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499950   Heute : 16517    Gestern : 16862    Online : 278        24.11.2026    19:03
