Natriumdampflampe SON-E 100W von Osram
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 373767
SX1-Chris
Hallo Zusammen
Ich brauch mal schnell nen Tipp.
Habe hier eine 100W SON-E und ein passendes Zündgerät von Tridonic. Jetzt brauch ich noch eine passende Strombegrenzung.
Ich hab schon gelesen das man evtl. auch Drosseln von Leuchtstoffröhren verwenden kann. Aber wieviele und welche werde ich brauchen.
Ich habe dieses Set auf dem Flohmarkt für 5€ gekauft.
Beides 100% neu. Keine noch so kleinen Gebrauchsspuren.
Vielen Dank,
Christopher
Und es wurde Licht.
BID = 373842
ego
Vielleicht eine 100W Drossel?
BID = 375268
SX1-Chris
Oh, ja, Danke .
Das ist mir schon klar.
Ich dachte eher an ein zusammenschalten mehrer einfacher Drosseln für Leuchtstoffröhren und hoffte nebenbei auf div. Tipps und Tricks im Zusammenhang mit diesen Lampentyp.
Aber trozdem Danke
Christopher
Anmerkungen zum Forum:
Die Info über die Abmahnung ist echt nicht schlecht. Ein Hoch auf die Konzerne! Ein Hoch auf die Bevormundung und dem Zensus. Und das PHPSpell hat auch schon mal besser funktioniert.
Ein Tipp zu "verkrusteten Glas" : Induktionsherde! Da brennt nix an. Bei mir reicht Spüli + Microfaserlappen.
Und es wurde Licht.
BID = 375308
Jerry
zum probieren:
2 Vorschaltgeräte á 58W parallel schalten (alte LS-Leuchte ausschlachten).
Den Schutzleiteranschluß nicht vergessen und daran denken, daß die knapp 3kV am Ausgang des Zündgerätes nicht ungefährlich sind.
BID = 375320
ego
Wohl eher in Reihe Schalten, oder????
Trotzdem rate ich bei den Lächerlichen Preisen für eine Drossel von derartigen Experimenten ab!
BID = 375329
Jerry
ego hat am  5 Okt 2006 19:52 geschrieben :
nein, parallel paßt schon.
Es sind ja induktive Widerstände, also sind die Vorschaltgeräte zur Verdoppelung des Stromes parallel zu schalten.
*zustimm*
Aber manchmal will man einfach nur sehen, das es funktioniert.
"Richtig" wird es dann erst im Anschluß aufgebaut (oder nie).
BID = 375591
ego
Jau, Asche auf mein haupt, war irgendwie im falschen film!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481581   Heute : 14984    Gestern : 22017    Online : 679        23.11.2026    20:59
