Z Dioden
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Z Dioden
BID = 27156
Ente
Eine Frage zu Z dioden
Es ist korrekt das eine Z diode in Durchlassrichtug 0.7 V benötigt und in Sperrrichtung z.b. erst ab 5 oder 10 etc.. volt storm durch lässt?
BID = 27174
Stimmt genau.
Ist eigentlich eine normale Diode, die für eine genau festgelegte Sperrspannung gebaut wurde. Eine normale Diode kann man auch als Z-Diode verwenden, hier liegt die Spannung bei einigen 100 bis über 1000V. Allerdings gehen die Dioden im Gegensatz zu Z-Dioden dadurch schneller kaputt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315969   Heute : 10749    Gestern : 12485    Online : 296        16.11.2026    19:39
