alternative Spannung
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 373634
adigeana
Zur Homepage von adigeana
Auf welcher webseite kann ich einen IC finden der dass macht :
Ein Generator der :
- am Ausgang eine alternative Spannung bringt, rechteckig, mit einer fregvenz von 25Hz und ein konstanten Strom von 100mA.
- die Spannung am ausgang zwischen 0.01 mV und 30V hallt.
BID = 373636
LeoLöwe reloaded
BID = 373656
qutom
Ganz einfach.
Nehmt doch einen Frequenzgenerator IC.
Den ICL 8038 und einen nachgeschalteten NF-Verstärker IC den
TDA 7056A.
Die Beschaltung kann man im Internet finden oder mich mal fragen.
BID = 373708
Du solltest mal etwas genauer werden wozu du das brauchst.
100mA bei 0,01mV werden es ja wohl nicht werden sollen, und ein Regelumfang von 130dB ist auch nicht leicht zu realisieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337613   Heute : 7183    Gestern : 12669    Online : 293        18.11.2026    12:42
