Waschmaschine fuer hohe Abflusshoehe gesucht Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Waschmaschine fuer hohe Abflusshoehe gesucht Suche nach: waschmaschine (20897) |
BID = 373566
caes Stammposter
gesucht wird eine Waschmaschine mit einer kraeftigen Laugepumpe, die mehr als den gewoehnlichen Meter Hoehe schafft.
Im konkreten Fall befindet sich das Abflussrohr etwa 2 m ueber dem Boden.
Kann jemand ein Fabrikat empfehlen, das diese Pumphoehe bewaeltigen kann?
Vielen Dank
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 373570
Gilb Urgestein
Hallo Caes,
eigentlich alle Waschmaschinen sind auf 1 Meter bis 1,10 m Abpumphöhe beschränkt, ab Maschinenfuß gemessen.
Notfalls schaffen sie aber schon mal 1,40 m.
Für Miele Waschmaschinen gibt es einen Umbausatz auf 1,40 m Pumphöhe (schafft dann auch 1,6 m) für etwa 107 € Materialkosten (stärkere Laugenpumpe).
Und es gibt einen Umbausatz für 1,80 m Abpumphöhe (schafft auch die 2 m) für etwa 97 €, bei dem eine zweite Pumpe (für weitere 107,- €) einzubauen ist.
Die Montagezeit ist mit ca. 30 Minuten (stärkere Pumpe) bis 1 Stunde (zweite Pumpe) anzusetzen.
kann sein, dass ein hoher Sockel, auf den die Maschine gestellt wird, auf Dauer günstiger ist.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 373778
caes Stammposter
Danke fuer die ausfuehrlichen Informationen.
Die gegenwaertige Waschmaschine, ein Siemens-Toplader, steht schon auf einem massiven Holzpodest, das trotzdem ziemlich wackelt/vibriert.
Seltsam, dass nur Miele sich dieses verbreiteten Problems angenommen hat. Und billig ist die Marke ja nicht gerade, vielleicht nicht mal preiswert.
BID = 373781
Gilb Urgestein
Hallo Caes,
nein, billig sind Miele-Geräte überhaupt nicht, aber sie sind sicher ihren "Preis wert".
Gut, dass du mal erwähnst, dass es sich um einen Toplader handelt.
Für Toplader gibt es die 2.Pumpe leider nicht, wegen des begrenzten Platzes im Gerät.
Ausserdem läßt sich ein Toplader nicht beliebig hoch auf einen Sockel stellen.
Sonst kann er nur noch mit der Leiter befüllt / bedient werden oder der Deckel schlägt an die Raumdecke.
Hier würde sich ein Pumpensumpf / eine (Fäkalien-)Hebeanlage empfehlen.
Von "Sanibroy" ( http://www.sanibroy.de/ ) gibt es so kleine Pumpenkästen zum Nachrüsten für den Keller.
Dann musst du auch nicht bei jedem Waschmaschinen-Neukauf wieder nach neuen Lösungen suchen.
der Gilb
PS: Ein Holzsockel ist zum Unterbau sehr schlecht geeignet, mauere lieber etwas stabiles unter die Maschine!
Es geht auch mit einer Küchenarbeitsplatte auf einer stabilen Winkeleisenkonsole.
edit: Der Preis solch einer Klein-Hebeanlage liegt bei etwa 330 €. Siehe z.B. hier: http://www.haustechnik-profishop.de.....cat=1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 30 Sep 2006 14:27 ]
BID = 373816
caes Stammposter
ein Pumpensumpf ist sogar vorhanden. Er sammelt das Kondenswasser der Heizung und pumpt es mit einer Art Gartenteichpumpe mit Schwimmschalter hinaus. Aber ich moechte ihn eigentlich nicht mit Lauge beschicken aus zwei Gruenden. Erstens koennte es vorzeitig zu Verschlammung fuehren und zweitens sind heutige Waschmittel biologisch abbaubar, was schlicht bedeutet, es finge an zu faulen in dem Loch und stinkt.
Toplader: Es geht noch gut ohne Leiter, Hoehe ca. 40 cm, und mit dem Pumpen klappt es auch reibungslos. Das Ding ist aus 4 Leimholzpfetten mit Winkeln gebaut und hat eine Beplankung aus Brettern. Die Fuesse sind mit Tampen an den Ecken fixiert und das ganze Podest auf Tuerstoppern gelagert, so dass es frei schwingen kann. Ideal ist das nicht, aber funzt. Waere halt schoen gewesen, wenn man auf das Podest verzichten koennte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314296 Heute : 9075 Gestern : 12485 Online : 326 16.11.2026 16:54 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0472161769867
