Bauknecht WaMa WAK6550
Serverzeit: 23 11 2026  17:12:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK6550
BID = 373434
K-OZ
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK6550
folgendes Problem habe ich mit meiner WaMa:
Sie lässt sich ganz normal einschalten und auch das Programm auswählen.
Wenn ich dann auf Start drücke läuft das Wasser ein, und man hört das irgend(wohl eines der Relais)was versucht zu schalten.
Das hört man dreimal in etwas Abstand nacheinander, woraufhin dann alle LED der Schleuderdrehzahl blinken-->Fehlermeldung.
Habe bis jetzt die Motorkohlen ausgetauscht (alten sind aber so lang wie die neuen) ,
der Motor wurde auch durchgemessen-->OK,
Flusensieb (usw. alles was wieder an Wasser raus muss)-->OK
Daher die Frage: Kann es die Heizspule sein--> Wie komm ich da dran? Was ist ein normaler Wert?
Oder ist die Steuerung wirklich im A.... ?
Falls es die Steuerung ist, hat wer einen Schaltplan, oder weiss so, was dran sein könnte?
Bitte um eure Mithilfe, weiss nicht mehr weiter, da für das Geld eine Neuanschaffung sich preislich vom Platinenaustausch nicht viel tut
BID = 373446
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Wenn beim prüfen des Motors auch der Tacho mit geprüft wurde und i.O. ist, wird dann doch die Elektronik ne Meise haben.
Die Elektronik registriert keine Drehbewegung des Motors und geht in Störung.
Vermutlich ein Relais, zum Ansteuern des Motors, keinen Durchgang mehr.
Steuerung kostet 170,- €
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478392   Heute : 11788    Gestern : 22017    Online : 253        23.11.2026    17:12
