Leerrohr-Wandauslaß/Dose
Serverzeit: 24 11 2026  17:32:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 373375
Kajjo
Hallo allerseits,
in meinem Neubau erhalte ich ein Leerrohr (Durchmesser 50 mm) zwischen zwei Geschossen, um einen Computerrraum mit meinem Arbeitszimmer zu verbinden (da sollen dann USB-, VGA-, DVI-Kabel durch).
Der ausführende Elektriker hat noch keinen perfekten Vorschlag, wie man dieses Rohr geschickt im Raum enden lassen kann.
Mein Wunsch wäre eine Art Dose mit einem Blendenverschluß (wie die Blende eines Fotoapparats), so daß durchgeführte Kabel in der Mitte stecken, aber der ungenutzte Querschnitt verschlossen werden kann.
Derzeit angedacht ist aber ein UP-Abzweigkasten mit Klappe. Sobald aber Kabel installiert sind, kann man die Klappe ja nicht mehr schließen, sieht also später dann nicht optimal aus.
Ich bin gespannt auf Eure Ideen.
Kajjo
BID = 373376
hologram
Zur Homepage von hologram
wie ist es mit so einem Kabelauslaß, der auch in Tischplatten eingesetzt wird?
Sollte es auch in 50mm geben. Da kannst Du ja durch Drehen den ungenutzten Raum verschließen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 373378
LeoLöwe reloaded
Elegant wäre es auch, in die Verschluss-Platte USB usw. Buchsen einzusetzen.
Netzwerk-Dosen würde ich AP daneben setzen.
BID = 373383
123abc
Lass das Rohr in einer Schalterabzweigdose enden.
Als auslass kann man dann eine einfache Geräteanschlussdose setzen.
123abc
BID = 373389
kaot
es sind nur 3Leitungstypen aufgeführt,sind es auch nur 3 Leitungen ?
Bei einem 50 mm Rohr bleibt nicht mehr viel von einer Schalterdose übrig.
BID = 373396
Tobi P.
Muss das ganze denn unbedingt in der Wand enden? Ich würde das Rohr einfach in einem Bodentank in der Nähe des Schreibtisches enden lassen und dort entsprechende Anschlussdosen einbauen.
Ackermann bietet so was an. Ich habe schon einige von den Dingern verbaut.
Wie hoch ist denn der Estrich bzw. wie hoch soll er werden? Falls die Estrichhöhe nicht ausreicht, gibts auch Überflurtanks (Telitanks).
Gruß Tobi
BID = 373444
Kajjo
Danke für die Vorschläge.
zu den Nachfragen von Euch:
1) Die Anzahl der Kabel ist nicht genau definiert. Es werden mind. 2 Monitore, 1-2 USb, Lautsprecherkabel etc. durchgeführt. Ich möchte schon die Stecker mit durch das Rohr bekommen, da sonst für mich alles komplizierter und teurer wird.
2) Der Estrichaufbau beträgt 11 cm plus 1 cm Bodenbelag. Bodentanks sollen zudem recht teuer sein, sagte man mir (???).
3) Die Abzweigdose ist bestimmt das Einfachste -- sieht aber auch am Einfachsten aus, finde ich. Ist derzeit aber noch die Methode der Wahl.
4) Hologram: Wie sehen solche Tischanschlussdosen aus?
Kajjo
BID = 373447
Wienstrom
Den Schlauch in einem Brüstungskanal enden lassen . Dort könnten alle möglichen Datendosen verbaut werden aber auch Schukosteckdosen für den Anschluss der Peripherie . Und die Kabel die aus dem Kanal rausgeführt werden müssen wie z.B. USB könnte man ja rausführen aus dem Brüstungskanal mit den Leitungsauslassdosen die normalerweise für Fixanschlüsse bei Waschmaschinen benutzt werden . So könnte man Schaltermaterial eines Herstellers verwenden und es würde einheitlich aussehen .
BID = 373477
elo22
Zur Homepage von elo22
Kajjo hat am 28 Sep 2006 18:39 geschrieben :
Das wird mit USB schon mal nix. Nach 5 m braucht es Repeater.
Lutz
BID = 373478
elo22
Kajjo hat am 28 Sep 2006 22:30 geschrieben :
Keine gute Idee. Das wird schon beim Einziehen die ersten Probleme geben und erst recht wenn die Stecker mal Probleme machen. Ich würde Leitungen legen und dann auf Kindermann MM Anschlüsse gehen.
Lutz
BID = 373479
elo22
Wienstrom hat am 28 Sep 2006 22:45 geschrieben :
Ein Gerätedosenkanal tut es auch. Rohr in ETA Kasten 80x80 unter Kanal und entsprechend ausschneiden.
Aber mit Trennsteg.
Das in der anderen Antwort genannte Kindermann System gibt es passend zu vielen Schaltermaterialhersteller.
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 29 Sep 2006  4:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498573   Heute : 15137    Gestern : 16862    Online : 671        24.11.2026    17:32
