Baucknecht WäTro TRKK6730
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Baucknecht TRKK6730
BID = 373365
multi-karl
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Baucknecht
Gerätetyp : TRKK6730
S - Nummer : 07 0226 510890
Hallo Zusammen,
folgendes Problem mit dem Trockner:
Nach dem Starten läuft der trockner für ca. 5 Minuten und schaltet sich plötzlich komplett aus, keine Lampe ist mehr an. Das Gerät lässt sich erst wieder einschalten wenn der Netzstecker für kurze Zeit gezogen wurde.
Flusensieb ist sauber - Kondenswasserbehälter ist leer - Wärmetauscher ist sauber -
Das Gerät ist 4Jahre alt
Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank im Vorraus...
BID = 373411
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo multi-karl,
willkommen im Forum.
Was passiert, wenn der Trockner erneut eingesteckt wird?
Laüft er dann durch, oder geht er nach 5min. wieder aus?
Fröhlich
BID = 373604
multi-karl
Hallo Fröhlich,
nach erneuten einstecken läuft der Trockner keine 5Min.
Die Laufzeit erringert sich nach jedem erneuten einstecken.Vielleicht so eine Art Überlastungsschutz?
Ziehe ich nach dem Abschalten den Stecker - warte aber keine 30 Sek.und stecke wieder rein, blinken alle Lampen.
Multi-Karl
BID = 373654
röhre
Hallo.
Kippe das Gerät einmal nach hinten.
Könnte Wasser unten rauslaufen.
Dann das Gerät noch einmal in Betrieb nehmen.
gruß
röhre
BID = 373791
multi-karl
Hallo Röhre,
ich habe das Gerät nach hinten gekippt. Es lief kein Wasser aus. Nach dem Neustart schaltete sich der Trockner nach 5Min. wieder ab.
Trotzdem...danke für den Tipp!
Multi-Karl
BID = 373910
Fröhlich
Der Fehler ist a-typisch.Hier muß vermutlich doch der KD vorbei schauen.Ich denke mal, daß ne Neue Elektronik fällig ist.
Tut mir leid. Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467453   Heute : 817    Gestern : 22017    Online : 311        23.11.2026    1:03
