Spannungen Messen
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungen Messen
BID = 373321
Danni
Zur Homepage von Danni
Hallo ich habe mir jetzt das Peaktech 3350 Multimeter gekauft.
So und dann nun zu meiner Frage: Einaml steht auf den Multimeter "Max. 1000V DC (Gleichspannung)
und 700V AC (Wechselspannung)." Und in der Anleitung steht das auch noch mal aber dann auch nochmal :Keine Messungen an Schaltungen mit Spannungen über 250 V (und in klein "eff") durchführen. Was den nun jetzt??
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind.
BID = 373424
wulf
hallo,
es ist zwar nur eine mutmaßung, aber vielleicht könnte das multimeter 1000V messen, hat aber nicht eine ausreichende schutzklasse dafür.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 373436
Danni
Die Schutzklasse ist 2 Kannst du was damit anfangen?
BID = 373492
wulf
hallo,
also ich glaube schutzklasse 2 hat ein (hand)multimeter immer.
nur gibts da noch kategorien (mein fluke hat CAT III mit 1000V, und CAT IV mit 600V; keine ahnung was das genau bedeutet).
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 373519
pmtsensors
Zur Homepage von pmtsensors
der Zusammenhang ist folgender:
der Spitze/Spitzewert von 250 VAC(eff) sind 2 x Wurzel(2) x Ueff also 707 Vss. Das sind die 700 V die Du im AC-Bereich max messen darfst. Da ist eine Sicherheitsreserve eingerechnet (induktive Spitzen und so) die dann ingesamt unter 1000 V bleiben, die wiederum im DC-Bereich definiert sind.
Die Schutzklasse ist 2, das bedeutet Schutzisolation durch Plastikgehäuse. Die Prüfspannung für so ein Gerät wird immer mit einem Stern und einer Zahl darin dargestellt.
Die Kategorie CAT III, CAT IV usw bedeutet die maximale erlaubte Sinusspannung bei Verschmutzung, ist in der (alten) VDE 0190 beschrieben. Je höher der Verschmutzungsgrad, desto geringer die erlaubte Spannung. Zusätzlich kommt noch die Installationskategorie hinzu, die auch noch die erlaubte Messpannung reduziert. Schmutz leitet Spannung, kannst also bei verdreckter Umgebung schnell mal eine gelöscht kriegen, obwohl Du nicht an die Klemmen gekommen bist.
Hoffe ein bissel Klarheit geschaffen zu haben.
Grüße
pmtsensors
BID = 373658
Danni
Also es hat sich geklärt. Das mit 250 V war nur auf Frequenz Messung bezogen und Strom Messung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508450   Heute : 2384    Gestern : 22653    Online : 952        25.11.2026    1:32
