SEG TV
Serverzeit: 13 11 2026  02:03:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG
Problem gelöst
BID = 373288
Lochmaske
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Chassis : 11AK37
bei dem Gerät wurde das Bild immer dunkler. Als gar nichts mehr zu sehen war ging die Kiste ganz aus. Wenn ich TV einschalte und Fernbedienungstaste gedrückt halte, dann tickert die Zeilenansteuerrung. Ich nehme daher mal an, das die Vertikalendstufe STV9306A hinüber ist. Zeilenendstufe ist nämlich in Ordnung. Habe gelesen das IC800 44608P40 im Netz gerne defekt geht. Aber wenn der defekt wäre, würde gar nichts mehr gehen und es passt auch nicht zum Fehlerbild. Die Stand-By LED leuchtet ja, also Netzteil ok.
kann man STV9306A auf Kurzschluss prüfen?
BID = 373310
Lochmaske
Wenn man einen Lampentest macht und die Lampe leuchtet, dann ist der 44608P40 doch heile oder?
BID = 373327
Lochmaske
Kiste funktioniert wieder. Defekt war ein Keramikkondensator 221K/1KV im Sekundärnetzteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270150   Heute : 959    Gestern : 15218    Online : 137        13.11.2026    2:03
