Medion TV MD7098 VTS-S
Serverzeit: 13 11 2026  01:53:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD7098 VTS-S
Problem gelöst
BID = 372825
Lochmaske
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD7098 VTS-S
Chassis : 11AK52
Bei diesem Gerät setzt der Ton zeitweise aus. Ich kann über AV nicht leiser stellen und nicht lauter. Wenn ich Mute mache, dann scheint es so als wenn sich die Software aufhängt und deshalb kein Ton mehr kommt wenn ich Mute wegnehme. Über SVHS Kanal kann ich Ton laut und leise regeln.
Kaltlötstellen soweit alle beseitigt. Wer kennt diesen Fehler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lochmaske am 26 Sep 2006 15:40 ]
BID = 372917
röhre
Medion in Mühlheim.
gruß
röhre
BID = 373042
Lochmaske
Ich brauche einen Schaltplan...hat den wer?
BID = 373080
meister
Bei www.eserviceinfo.com kannst Du was finden
BID = 373086
Lochmaske
Danke.
Einer der beiden TDA7480 IC´s wird wohl defekt sein. Werde die mal beide tauschen und gucken was dann passiert.
BID = 373330
Lochmaske
Die beiden TDA´s waren defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270098   Heute : 907    Gestern : 15218    Online : 404        13.11.2026    1:53
